Haubenlift mit Dämpfern
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Die Motorhaube wird ja mit dem kleinen Gestänge auf der Beifahrerseite offengehalten.
Mich hat das etwas gestört, ich wollte lieber, dass die Haube mit Gasdruckdämpfern offen gehalten wird.
In USA gibt es dafür Umbausätze, das Ganze kann man aber auch mit wenig Aufwand für rund 50€ selbst bauen.
Verwendet habe ich zwei Dämpfer 265mm lang, 80mm Hub, 450N Kraft und mit Kugelgelenken an den Enden (Amazon).
Die Bohrungen oben an der Motorhaube sind etwas grösser als die 8mm Schrauben der Dämpfer, 2 kleine Alu-Adapter machen das passend.
Unten ist das Ganze an einem Edelstahl Winkel befestigt der an einer vorhandenen Schraube an der Karosserie befestigt ist.
Der Winkel ist relativ breit damit er sich durch die Hebelkräfte nicht um die Befestigungsschraube verdreht.
Ist der Umbau notwendig? Sicher nicht, aber ich finde es bequemer so :D
PS: ich hoffe ihr seht die Bilder. Wenn ich Nord VPN nutze sind sie manchmal weg....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag (Insgesamt 8):
Hallenser (22 Okt 2022 10:03), neuf11 (22 Okt 2022 11:10), moerbs (22 Okt 2022 12:26), Hallodri (22 Okt 2022 15:51), Almaric (22 Okt 2022 15:53), Steffen80 (22 Okt 2022 19:11), bikeraper (24 Okt 2022 06:33), Ackinator (20 Mär 2025 06:50)
Hallodri
Re: Haubenlift mit Dämpfern
Beitrag von Hallodri »
Prima gelöst!
Hast du bitte noch einen Link zu den verwendeten Dämpfern
Welche Teile hast du wo gekauft und welche Teile hast du selbst angefertigt ?
WolfgangK
Die Gasdruckdämpfer sind bei Amazon leicht zu finden, die gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen:
https://www.amazon.de/Gasdruckfeder-Kug ... B0B5DFVX74
Die Winkel sind aus einem Stück 3mm Edelstahlblech, das ich noch rumliegen hatte.
Die beiden Distanzröllchen sind aus Alu gedreht, da würden aber z.B. 2-3 Federringe übereinander ebenfalls funktionieren.
Es geht nur darum, den Durchmesser der Befestigungsloches von etwa 13mm auf die 8mm des Gewindes vom Dämpfer zu bringen.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ist da schon ein kleiner Riss zu sehen?
WolfgangK
Nein, da gibt es sicher keinen Riss..... da kommen aber mehrere Bleche zusammen, so dass es vielleicht so aussieht
Eisbär
Ich meinte den Edelstahl Halter. Kann natürlich täuschen.
WolfgangK
Das täuscht, der ist mit 3mm stabil genug.
00phil
Beitrag von 00phil »
Sorry, dass ich das alte Thema nochmal "aufmache", aber ich bin neu hier und ungehalten...
Für jene, die zwei linke Hände besitzen oder eben keine Selbstbauwerkelei mögen, gibt es nunmehr
auch ein adäquates Haubenlift-Kit als Umrüstung.
89,90€ kostet der Spaß inkl. maßgefertigter Winkel, die die Dämpfer fixieren.
Meiner Meinung nach ein fairer Preis und in weniger als 5 Minuten ist die Umrüstung erfolgt.
Ordentliche Dämpfer und Schrauben gibt's auch für ~40€ auf dem freien Markt, aber jene Winkel mit Kugelkopf eben nicht.
Befestigt werden die Winkel (siehe Bilder) mit Hilfe einer existenten Schraube, die den Kotflügel fixiert.
Ob's das Wert ist oder nicht, muss jeder selbst wissen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 00phil für den Beitrag (Insgesamt 3):
kompostman (26 Jun 2023 05:51), Höhlensprinter (16 Nov 2023 14:58), KudlWackerl (27 Mai 2025 22:42)
Bresi
Beitrag von Bresi »
Hast Du noch einen Link? Würde ihn mir gerne schon einmal speichern.
Danke!
Wünsche Allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
In Arbeit: Bresler Action Exclusiv :D
Fertigstellung: Frühjahr 2025 :(
00phil
Ja, sehr gern, ich durfte gestern allerdings noch keine Links posten.
Jetzt schon... :wink:
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rinter-907
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 00phil für den Beitrag (Insgesamt 8):
juh (26 Jun 2023 11:52), Hallenser (26 Jun 2023 15:17), kompostman (26 Jun 2023 20:24), Schmitti (27 Jun 2023 08:56), hkss (27 Jun 2023 20:58), Bresi (28 Jun 2023 22:31), wolfgangwk (15 Jul 2023 17:34), bikeraper (17 Jul 2023 08:32)
juh
Beitrag von juh »
Danke für den Link, gerade am Wochenende wieder über das wacklige Gestänge geärgert! Wundert mich eh, daß es nicht in der Werkstatt dem ein oder anderen mal auf die Finger fällt.
Gruß Jürgen
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Hab die Teile heute auch montiert - zwischen die Winkel und das Blech hab ich etwas Karosseriekitt gemacht
00phil (15 Jul 2023 01:50)
00phil hat geschrieben: 25 Jun 2023 22:54 ein adäquates Haubenlift-Kit als Umrüstung.
Passt das Kit auch an einem 906 ...
juh
Beitrag von juh »
wenn Du bei Oryx reinschaust, gibt es auch ein Kit für den 906, hat wohl andere Halterungen.
Gruß Jürgen
