Antennenanschluss mittels Kabel verlegen/verlängern
f54
Beitrag von f54 »
Hello,
mein Dachträger verdeckt meinen Antennenfuss um ein paar cm. Antennenstummellösung sind so lala. Gibt es irgendwie eine Art Verlängerungskabel dass ich in den vorhandenen Fuss einschrauben kann und das mit einem Antennenfuss endet?
Dann verbau ich sie ein paar m weiter auf dem Dach.
Danke für Input
Suche: Victron GX LTE
Re: Antennenanschluss mittels Kabel verlegen/verlängern
Was für eine Antenne hast du überhaupt? Ist das eventuell eine Kombiantenne mit mehreren Funktionen?
Dieter7
Beitrag von Dieter7 »
Vanagaudi hat geschrieben: 12 Feb 2024 19:08 Was für eine Antenne hast du überhaupt? Ist das eventuell eine Kombiantenne mit mehreren Funktionen?
z.B. GPS-Antenne - Die Zuleitung einer Radioantenne hat eine Schirmung. Am Gewindestück des Antennenfußes gibt es aber keine Schirmung mehr. Die endet IM Antennenfuß, wo man so erstmal nicht drankommt, um sie zu verlängern. Das Blechdach des Sprinters ist im Übrigen auch ein Bestandteil des richtigen Verhaltens der Antenne. Demzufolge kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Antennenkabel gibt, das als Verlängerung zwischen dem Antennenfuß und der Stabantenne dient, dass ersatzweise dazwischen geschraubt wird. - Die Länge, als auch die Lage der Antenne ist optimiert für UKW Empfang. Eine Verlängerung, die sich wie eine Antenne verhält, verändert im Übrigen das Antennenverhalten. - Ein Funkamateur könnte das natürlich alles besser erklären. - Wenn, denn muss vor dem Antennenfuß die abgeschirmte Antennenleitung verlängern, was aber nicht mehr plug-and-play geht.
Demnächst: Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4
