Mal wieder Lederlenkrad
- Ehrenmitglied
Re: Mal wieder Lederlenkrad
Ok,
das beheizbare Lenkrad ist mit Sicherheit hinzubekommen:
Passendes Lenkrad nehmen (mit Heizung) die entsprechenden Schleifringe dazu auch im Fahrzeug adaptieren (Sonderausstattung wie Lenkradbedienung für BC etc. nicht vergessen).
Das ist ein "wenig" bastlerischer Aufwand,den mit Sicherheit keine Werkstatt zu annehmbaren Preis durchführen wird.
Mir persönlich wäre der Aufwand zu gross.
Als Alternative:
Es gibt/gab früher richtig schöne Fahrerhandschuhe aus Leder, die Stil haben und weniger kosten.
Viele Grüsse,
Arne
Als Alternative:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
In mein W906 kommt jetzt dieses
Ständig steht die Laterne am Bürgersteig im Weg...
- der.harleyman
Au weia, wie kommst Du denn auf diese Idee??? Mal abgesehen davon, dass die Optik natürlich einen gewissen Showeffekt hat...
Hast Du da mal gründlich drüber nachgedacht? Auch überlegt, was damit einhergeht? Meine Gedanken dazu...:
Zunächst scheint das Teil aus einer der jüngeren Pkw-Modelle zu stammen. C63AMG??? Falls Du jemanden haben solltest, der als
professioneller Hersteller ein derartiges Lenkrad für den 906er anbietet, bitte Info dazu hier ins Forum. Die PS-Sattlerei, von der offenbar
auch das Foto stammt (Urheberrecht verletzt???), zähle ich nicht dazu!
Schau Dir mal Videos von Crashtests an. Und dann vergleiche mal die Sitzposition in Deinem Sprinter mit der im C63AMG. Da besteht doch
ein gewisser Unterschied. Dies kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich bereits beide Fahrzeuge fahren durfte. Glaubst Du allen Ernstes,
dass der Airbag in einem Sprinter sich in der gleichen Geschwindigkeit, Form und Größe entfaltet, wie der eines Sprinters??? Das sind völlig
andere Luftsäcke!!! Wenn Du Dein Auto crashen solltest, riskierst Du lebensgefährliche Verletzungen, wenn der Airbag in die falsche Richtung,
zu spät, zu früh oder gar nicht losgeht. Gar nicht???? Sei bitte kein Narr. Die Sattlerei wird Dir alles schön erzählen wie toll ihre Ware ist,
Doch hat dort mal irgendjemand ausprobiert, ob der Airbag mit einem genähten Lederbezug noch einwandfrei funktioniert??? Das bezweifle ich doch sehr...
Du kannst z.B. bei AMG ein Lederlenkrad für Deinen AMG in nahezu jedem Leder bekommen, wenn das Tier, von dem es stammt, nicht unter
Artenschutz fällt und geschützt ist. Wußtest Du, dass Du dann drei Airbags bezahlst? Häääh...?? Ja, sie fertigen drei identische Airbags mit
dem Wunschleder des Kunden. Zwei Airbags werden kontrolliert gezündet und so auf einwandfreie Funktion geprüft. Klappt dies, bekommst
Du als AMG-Kunde erst dann das Lenkrad mit dem dritten Airbag tatsächlich in Dein Auto eingebaut.
Wußtest Du, dass es in den letzten Jahren Fahrzeuge gibt, die zweisufige Airbags haben? Bei einem kleinen Crash, z.B. in der Stadt, wird nur
die erste Stife gezündet. Bei schweren Unfällen, kommt der Airbag dann mit voller "Ladung".
Ergo: es ist lebensgefährlich ein Lenkrad aus der einen Fahrzeugbaureihe in ein völlig anderes Fahrzeug einzubauen! Finger weg von Diesem Projekt!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Chr1stoph (02 Nov 2022 06:14), Steffen80 (02 Nov 2022 06:24)
Kann eine Verlinkung gegen das Urheberrecht verstoßen?
In der Regel verstoßen Privatpersonen, die Inhalte im Internet verlinken oder einbetten nicht gegen das Urheberrecht. Dies gilt allerdings nur, wenn die entsprechenden Inhalte öffentlich zugänglich sind und es sich bei den verlinkten Werken nicht offensichtlich um eine Urheberrechtsverletzung handelt.
Ich bin sonst bei vielen Dingen etwas "pragmatischer" eingestellt als harleyman, aber hier muss ich ihm voll und ganz recht geben!!!!!der.harleyman hat geschrieben: ↑01 Nov 2022 21:54Au weia, wie kommst Du denn auf diese Idee??? Mal abgesehen davon, dass die Optik natürlich einen gewissen Showeffekt hat...
Schraub doch einfach das normale MFL aus dem MOPF rein und lass Dir ein schönes Leder um den Kranz legen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
- der.harleyman (02 Nov 2022 23:02)
- Dennis
- Administrator
Korrekt. Als Ergänzung: und wenn der Seitenbetreiber der Quelle es nicht ausdrücklich in seinen Bedingungen verboten hat.cdi24 hat geschrieben: ↑02 Nov 2022 09:29 Kann eine Verlinkung gegen das Urheberrecht verstoßen?
Aber eine Quellenangabe wäre dann schön.
Dennis
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
jetzt Passat 3BG 2,0l Benziner 2004 <- verkauft
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Nur mal als Anregung, hier kannst du dein normales Multifunktionslenkrad mit jedem Look aufhübschen lassen, zusätzliche Daumenauflagen, abgeflacht unten, aufgepolstert in der Dicke und mit jedem Leder, farbige Ziernähte, usw...
Habe dort mein Lenkrad machen lassen, die arbeiten sauber und die Abwicklung ist problemlos und sehr korrekt, incl. Pfandrückzahlung und Verpackung.
Schick doch einfach dieses Bild von deinem Wunschlenkrad hin und frage nach Machbarkeit und Preis...
https://leder-lenkrad.de/
PS: Noch ein Praxistipp bzgl. der Segmente in Carbonlook. Gerade wegen den glatten Plastikflächen = Schwitzehände im Sommer bei längerer Fahrt auf dem Standardkranz habe ich das Lenkrad in Leder/gelochtes Wildleder fertigen lassen. Hatte auch zuerst die fingerlosen Ziegenlederhandschuhe vom Oldtimer in Gebrauch..die haben zwar funktioniert, sind aber trotzdem lästig mit dem An/ Ausziehen..
- der.harleyman
Hallo Chris, wenn alle immer nur eine einheitliche Meinung hätten, wäre das Leben und auch der Austausch hier im Forum langweilig.
Ich habe viel experimentiert, getüftelt, getuned und manches Mal auch schon etwas Mist produziert in meinem Leben.
Aber nach 40 Jahren Erfahrung Kfz.-Handwerk schaue ich einfach mit einem anderen Blickwinkel auf manche Dinge.
Manchmal liegt der richtige Weg ja auch in der Mitte. Manchmal muss man auch probieren. Manchmal sollte man es auch lassen!
Freue mich auch weiterhin auf regen und konstruktiven künftigen Austausch hier im Forum!!!
- Der-Chris (04 Nov 2022 23:21)
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
will hier mal meinen Senf dazu geben.
Bei mit hat ein Alcantara Lenkrad Einzug gehalten. Ringsherum. Wunderschön und sanft. Super.
Die Gier nach was schönen schlug die Vernunft.
Problem, es ist unmenschlich Pflegeintensiv damit es nicht speckig wird. Gerade mit gecremten Händen nach der Arbeit, viel Stadtverkehr oder einfach mal nicht ganz so sauberen Händen, ist es sehr sehr schnell unansehnlich und ich ärgere mich fast dies so bestellt zu haben.
Ich rede mir halt immer wieder ein dass es doch schön ist
Lack_Rick
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
- der.harleyman
Hi Rick,
na Du hast die Nachteile eines Alcantara-Rades ja bereits erkannt. Mut, dass Du es dennoch so durchziehst...!
Ich habe mir aus einem Rest Kunstleder einen straff sitzenden Überzug mit Gummibändern genäht, der genau über
das 906er-Lenkrad geht. Wenn´s mal wieder drecking zuging (Werkstatt, Entsorgung von Laub, Schrott etc.) wird
der Überzieher flugs übergestülpt. Er lagert sonst oberhalb der Sonnenblande, damit er stets greifbar ist.
Viel Freude mit Deinem neuen Lenkrad! FOTOS???
- Lack_Rick
Ja ist echt soder.harleyman hat geschrieben: ↑11 Dez 2022 17:18 Hi Rick,
So ziemlich jeder hat davon abgeraten und die Gründe liegen auf der Hand, da sich schon ausreichend wissen dazu angesammelt hat.
Aber naja, wenn man es will, muss man leiden.
Gerade während unserer Kernsanierung vom Haus war ich bald das putzen leid, so hab ich mir auch einen Lenkradschoner zum drüberziehen organisiert. Dieser ist mittlerweile immer drauf ausser es geht "gut" wo hin
Kernsanierung, Schrauben an alten Maschinen und KFZ sowie das lackieren, alles dreckige Tätigkeiten - noch mal würde ich es denke nicht machen mit dem Lenkrad.
Bilder müsste ich machen. Kann ich jedoch sicherlich die Tage machen.
Lack_Rick
- Lack_Rick
Nachtrag:
Original stärke vom Kranz, keine Extras, nur Alcantara und rote nähte (wegen Wagenfarbe). Mittlerweile ein MuFu Kissen verbaut (was MB bei dem Rückruf beschäftigt).
Lack_Rick
Lack_Rick
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag:
- der.harleyman (11 Dez 2022 21:25)
- der.harleyman
Super, fühlt sich schon beim Anschauen gut an.
Und man muss nicht alles rational begründen müssen...!!!
- Lack_Rick (11 Dez 2022 22:15)
Mega, sieht wirklich haptisch einladend aus...auch optisch.
Ich habe seit Jahren in allen Autos immer die billigsten Silikonhüllen...mittlerweile für n Zehner, damals noch für 4€ bei Ebay zu haben.
Tragen null auf, sind bei jeder Witterung angenehm anzufassen und haben einfach den Ultragrip. Da kannst immer an zwei Handys rumspielen, zwei Packungen Chips bedienen und kannst trotzdem locker mit 2 Fingern um die Ecke ziehen...wirklich durch nichts zu ersetzen für mich.
