Passt das Lenkrad vom W906 im W904
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo, bei meinem 413 MB Sprinter Bj. 2004 ist am Lenkrad im oberen Bereich die weiche Kunststoffummantelung nicht mehr fest mit dem innen liegenden Stahlträger verbunden.
Ich denke ich habe 2 Alternativen:
1. Ein neueres Lenkrad verbauen. Passt das 906 464 0201 aus dem W906?
2. Das aktuelle anbohren und Kleber reindrücken. Und hoffen dass das auch funktioniert und nicht alles wieder rauskommt. Denke an Entlüftungsbohrungen, und durch drücken/streichen den Kleber zu verteilen.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
clubby
Tilly
Re: Passt das Lenkrad vom W906 im W904
Beitrag von Tilly »
Ich hätte gesagt es gibt noch eine 3. Alternative:
Für 200€ ein neues Lenkrad für Deinen 904 beim Freundlichen kaufen.
Unabhängig davon ob es überhaupt passt, wenn das 906-Lenkrad nicht gerade geschenkt ist, dürfte der Preisunterschied überschaubar sein.
Außerdem wird es auch nicht neu sein und dann hast Du demnächst wieder das gleiche Problem.
Die Idee mit dem Kleber muss halt Deinen Ansprüchen genügen.
Für mich wäre das eher nix...
Gruß Stefan
clubby hat geschrieben: 04 Nov 2022 17:42 Ich denke ich habe 2 Alternativen:
Es gibt auch noch eine 3te Alternative, das alte Lenkrad neu mit Leder beziehen lassen, dann wird alles fest ummantelt.
schau mal hier
https://leder-lenkrad.de/marken/mercede ... mber=56742
wird in ein Womo für 2 Leute
JCBolt
Beitrag von JCBolt »
Variante 2 funktioniert wohl recht gut und geht meistens auch ohne große sichtbare Spuren.
Variante 3 ist natürlich am angenehmsten, hab ich beim T4 machen lassen, ging einwandfrei frei und am Leder kann man sich erfreuen. Hab direkt bei unserem JC das Lenkrad beledern lassen, würde ich immer wieder machen, man hat das Ding ja doch öfter und länger in der Hand. Bei unserem Alltagsauto lass ich das auch machen sobald ich ein günstiges Übergangslenkrad habe.
Beste Grüße
clubby
Hallo und vielen Dank für eure Antworten. Meine Gedanken sind beim Kleber rein und Lederüberzug. Alles selbst machen. Nächste Woche werde ich mich entscheiden.
Gruß,
clubby
Hi, habe mal jemandem dabei zugeschaut, wie er ein altes VW T4-Lenkrad wieder gefixt hat. Kunststoff auf dem Stahlkern lose...
Umlaufend fleißig Löcher durch den Kunststoffkranz gebohrt, immer so 3-4 cm Abstand. Dann mit gutem(!) Kleber, z.B. Teroson 9220
durch die Löcher das Zeugs reingedrückt, bis es am Nachbarloch wieder rauskam. So ging es dann mit dem Kleber in jedes zweite Loch.
Etwas Kreppklebeband ist dabei nützlich. Man kann die vollen Löcher dann gut verschließen und behält saubere Finger bei der Arbeit.
Danach gut aushärten lassen, bombenfest! Last but not least kannst Du dann mit Leder das ganze veredeln. Aber die Klebemethode
funktioniert auf die beschriebene Weise auf jeden Fall. Hilfreich ist bei der Nummer auch eine Einwegspritze. Kleber erst in die Spritze
und dann per Spritze ins Lenkrad. Löcher sollten dann so gebohrt werden, dass die Spritze straff drin sitzt. Dann bleiben Finger und
Umgebung auch gleich viel sauberer. Viel Erfolg! Poste mal Fotos vom Prozess und dem Ergebnis! :)
speeedi
Beitrag von speeedi »
unser Lenkrad ist im oberen Bereich auch lose hat mich und den Tüv bis jetzt nicht gestört .
Ich habe das Lenkrad mit so einem billigen Bezug bezogen und vernäht . Der Bezug ging sehr stramm drauf aber mit etwas Geduld und Spucke ging es dann .
Allein durch den Bezug ist das Ganze schon fester und griffiger geworden wie lange das billige Ding hält wird sich noch raus stellen :)
https://www.ebay.de/itm/234581604582?mk ... 01&mkevt=1
mfg Dieter
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Mein Lenkrad ist wie neu.
Falls jemand ein passendes kleineres ohne Airbag weiß — ich würde es tauschen.
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Zur Reparatur gab es schon mal was recht ausführliches:
viewtopic.php?t=10325
Steef
Beitrag von Steef »
speeedi hat geschrieben: 05 Nov 2022 06:11 Hallo,
mfg Dieter
Hallo Dieter,
Welche Größe hast du denn bestellt ?
Den Sprinter gibts ja nicht zur Auswahl?
Stefan
speeedi
Wie es scheint habe ich 37-38cm auf gut Glück bestellt :) .Aber das Teil ging verdammt stramm aufs Lenkrad und ich habe mich echt dabei gequält .Das Ergebnis sieht aber gut aus denke ich und für 10 € keine schlechte Qualität .
clubby
habe beim Freundlichen angerufen. Ein Ersatz-Lenkrad ohne dem Airbag kostet 170 € + MwSt., also 202,30 €.
Habe heute einen 2-Komponentenkleber gekauft: Pattex Kraft-mix Extrem Fest, Verarbeitungszeit = 60 Minuten, das sollte reichen. Von der Menge sind es 2 x 12 Gramm. Mein Plan ist die beiden Komponenten in der Spritze anzumischen. Eine mittige Einfüllbohrung ins Lenkrad und weit lins und rechts je eine genausogroße Entlüftungsbohrung. Die Bohrmaschine lasse ich aber griffbereit liegen fals doch mehr Bohrungen rein müssen.
Wird schon schief gehen, dauert noch ne Woche dann solls los gehen.
Kann man so weichen Kunststoff, wie die Lenkradummantelung lackieren bzw. mit Grifffester Farbe auffrischen?
Alternativ = beledern.
Viele Grüße,
clubby
Kirika
Beitrag von Kirika »
Hallo Clubby,
also das 906 Lenkrad passt nicht Plug und Play in den 904/903.
Warum? Der Kragen in Richtung Lenksäule ist zu lang und muss gekürzt werden. Und die Lenkspulenaufnahme im Lenkrad ist um 90° verdreht.
Aber ich finde es sieht gut aus und der Sprinter Classic hat ebenfalls das 906 Lenkrad drinnen.
Alternativ kannst du auch ein Austauschlenkrad nach deinen Wünschen herstellen lassen. Diese sind schon Überholt und dann hat man auch ein schönes Lederlenkrad im alten Sprinter :wink:
Grüße Kiri
Zuletzt geändert von Kirika am 09 Nov 2022 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kirika für den Beitrag:
joethesprinter (08 Nov 2022 17:27)
clubby
Hallo Kiri,
danke für die Information warum das W906 Lenkrad nicht plug und play in den W904 passt!
Und klar, ein Lederlenkrad sieht schon gut aus. Ich denke, ich vernähe es selbst.
Viele Grüße,
clubby
clubby
Hallo Zusammen,
ich wollte heute das Lenkrad ausbauen. Den Airbag zu demontieren war einfach. Aber ich bekomme die 10er Imbus Lenkradverschraubung die mit Schraubensicherung versehen ist nicht auf. Hab schon mit nem Teppichmesser versucht die Schraubensicherung wegzukratzen. Ohne Erfolg. Habt ihr einen Tip?
Viele Grüße,
clubby
