Rückfahrkamera 3.Bremslicht
Grade ne Rückfahrkamera im dritten Bremslicht verbaut...
Masse genommen an den Türlaschen oben mittig und dabei gleich die rechte Tür einmal eingestellt, Kabel einfach unter den Dachhimmel gewurstet ohne Demontage von irgendwas, Plus kommt bei mir direkt von der Android HU weg und ist im Coax-Signalkabel parallel mit drin. GPS Maus noch unterm Armaturenbrett durchgelegt, Mikrofon genauso...funktioniert astrein!
Eins der drei billigsten Ebayangebote genommen, knapp 50€, war die Rede von nem Sony Sensor...weiß nicht, was ein teureres Teil besser machen soll...evtl sehe ich es nachts oder dann eben auch nicht.
1.5h Arbeit max.
jetzt braucht's nur noch n 16er LS-Set und ne ordentliche Menge Alubutyl...ich werde wohl mal nachmachen, was der ARS24 bei Youtube bastelt, nett...(na, Forumspolizei, musst den Namen alleine schon zum Admin petzen oder kannst dich zusammenreissen? Stell dir vor, wenn am Ende noch einer was davon hat und genau das Video leicht googlen kann und sich anschauen...schlümm, ist mir klar) ...jedenfalls nehme ich seine Anleitung und kaufe natürlich andere Dinger...und dann bin ich erstmal mit meiner Minimalnachrüstung im Reinen...evtl noch n bissl LED Zirkus auf Wunsch der Tochter oder auch LS für hinten.
1.5h Arbeit max.
Re: Rückfahrkamera 3.Bremslicht
Tach,
gleich kommen wieder die um die Ecke, keine ABE, Kein GS Zeichen und damit erlischt die Betriebserlaubnis.
Ich hab so nen Ding auch auf meinen, funktioniert seit Jahren und TÜV und wer auch immer haben noch nie was gesagt.
Gruss
Kay
Gruss
Kay
Zu geil, musste ich lachen! Das trifft fast unseren langjährigen running Gag in der Klicke: "Zwei *eppe* gehen um die Ecke und fallen in die Mülltonne"...das war's auch schon.gleich kommen wieder die um die Ecke, keine ABE, Kein GS Zeichen und damit erlischt die Betriebserlaubnis.
Damit soll natürlich niemand gemeint sein, würde ich mir weder erlauben, noch besteht das Bedürfnis, jemanden so zu betiteln. Selbstverfreilich steht es jedem frei, diesen für sich zu beanspruchen, wenn es denn angemessen ist - keine Mißgunst von meiner Seite.
Nachtsicht übrigens astrein. Jetzt ist noch offen, wie es sich in einem schwarzen Loch verhält...
??? Was ist denn bei Dir los ???
Ich auch, alledings mit Strom vom Rückfahrscheinwerfer und eigenem Display, ist einfach besser, wenn es von alleine angeht beim einlegen des Rückwärtsgang, im Display on Radio ist bei mir die Frontkamera, 2 Kameras sind richtig gut, wenn es mal sehr eng ist ...
Hat mich generbt, dass ich erstmal warten musste, bis das Radio hochgfahren ist, um von meiner Einfahrt zu fahren
jense hat geschrieben: ↑29 Nov 2022 22:16Ich auch, alledings im Gegensatz zum Themeersteller mit Strom vom Rückfahrscheinwerfer (läuft ja eh oben durch den Kabelkanal) und eigenem Display, ist einfach besser, wenn es von alleine angeht beim einlegen des Rückwärtsgangs, im Display vom Radio ist bei mir auf Knopfdruck zusätzlich die Frontkamera, 2 Kameras sind richtig gut, wenn es mal sehr eng ist ...
Die Dinger werden auch mit E-Prüfzeichen angeboten. Hab beim Kauf damals drauf geachtet. Nur für den Fall das es den TÜV Prüfer mal interessiert. Dazu müsste er sich aber eine Leiter nehmen
Finde die Kameras könnten etwas mehr Weitwinkel vertragen. Aber zum Einparken reicht es
Soweit ich weiß ist das streng genommen auch Vorschrift, zwecks Ablenkung während der Fahrt.jense hat geschrieben: ↑29 Nov 2022 22:16Ich auch, alledings mit Strom vom Rückfahrscheinwerfer und eigenem Display, ist einfach besser, wenn es von alleine angeht beim einlegen des Rückwärtsgang, im Display on Radio ist bei mir die Frontkamera, 2 Kameras sind richtig gut, wenn es mal sehr eng ist ...
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2022 rund 340tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Bei Hochdach sind die Arme oft zu kurz, dann sieht man die Stoßstange nicht.
Das sollte man auf dem Zettel haben. Ich sehe die AHK und das Trittbrett... Ist ok, aber Stoßstange wäre nice.
Jupp. Hätte mir auch vorgestellt, daß man mehr sieht zB Fahrzeugecken. Da bräuchte es eher einen längeren Schnorchel als Weitwinkel. Zum Einparken langt es aber definitiv. Wer es dann nicht schafft...
Wenn du eine AHK und Trittbrett hast, das sind dann doch die Stoßstange oder was meinst du genau ... man muss doch nur das Ende seines eigenen Fahrzeug sehen
wird in ein Womo für 2 Leute
Rückfahrkamera im 3. Bremslicht
Das erste Linienpaar am Fahrzeug bräuchte man aber nicht, weil man das vorher hören würde, oder sind die Linien noch nicht kalibriert
Ich habe mir die Linien mithilfe von Zollstöcken auf 0 (rot), 1m (gelb) und 2m (grün) eingestellt.324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Hab den Käse einfach ausgeschalten. Verstehe den Sinn nicht wirklich.as erste Linienpaar am Fahrzeug bräuchte man aber nicht, weil man das vorher hören würde, oder sind die Linien noch nicht kalibriert
OK, ziemlich deutsches System hast du da - nicht schlecht!..hab nicht weiter geschaut, was bei meiner Cam geht - nichts vermutlich.
