Du kannst auch Deinen orig. Regler verwenden, den musst Du dann ggf. aufsägen, um das Kabel an die eine Schleifkohle anzuschließen. Das kannst Du bei dem Hitachi halt einfach anlöten. Dieser Schritt ist das Umständlichste beim Einbau vom Sterling.Erik hat geschrieben: 07 Okt 2022 12:41 .Also hab ich das richtig verstanden: Man muss einen anderen Regler verbauen und braucht zusätzlich zwingend diesen Sterling Laderegler? Könnte ich vielleicht einfach einen passenden Regler suchen, der 14,8 V liefert? (Falls es so etwas gibt)
In Stellung AGM lädt der Sterling übrigens auch nur bis 14,4 V.
Einen Regler mit verlässlich höherer Spannung hatte ich nicht gefunden. Diese Spannung kannst Du aber durch die zwischengeschaltete Diode (oder zwei in Serie) einstellen, siehe erster "Hack".
