Moin, moin,
in der Suche habe ich leider nichts gefunden. Daher meine Frage:
Bei meinem 2005er Mercedes Sprinter James Cook (Baujahr 2005) mit KLIMA ist der Drehregler für die Verstellung des Luftstromes fest. Es ist der Drehregler in der Mitte von den Drei schaltern im Heizbedienteil.
Gefühlt wurde er über die Jahre im schwergängiger und nun ist er leider fest - total fest! Ich gehe mal davon aus, dass dieser Drehregler die Klappen für den Luftstrom in der Heizung regelt und bewegt. Vermutlich über Bowdenzüge.
Was also wird der Fehler sein? Wahrscheinlich feste Klappen? Und was muss ich auseinander bauen bzw. wie vorgehen? Vielen Dank und Grüße aus dem Norden
Toralf
Drehregler Luftstrom Heizung fest - Ursache? - 903 - 316 CDI mit KLIMA
Re: Drehregler Luftstrom Heizung fest - Ursache? - 903 - 316 CDI mit KLIMA
Bedienteil raus, neue Bowdenzüge rein (schwarz und weiß). Das Bedienteil vor dem Einbau reinigen (Druckluft) und die Mechanik leicht ölen mit PFTE Spray z.B.
