Nur um 100% sicher zu sein,
Bist du sicher, dass die Vakuumbox defekt ist?
Ich frage, weil ich auch ein Problem mit der Umluftklappe hatte.
Aber es war die Vakuumröhre, die in zwei Teile geschnitten wurde, wahrscheinlich von einem kleinen Tier gefressen.
Schauen Sie sich mein Bild unten an, zwischen den beiden roten Linien sehen Sie den Teil der Vakuumröhre, der in die Vakuumbox eintritt.
Ich sehe es nicht auf deinem Bild, deshalb frage ich.
Nur um sicher zu gehen.
google translation above of english text below:
Just to be 100% certain,
You are sure it's the vacuum box that is defective ?
I'm asking because I also had a problem with the recirculation flap.
But it was the vacuum tube that was cut in two, probable eaten by small animal.
Look at my picture below, between the two red lines you can see the part of the vacuum tube entering the vacuum box.
I don't see it on your picture, that's why I'm asking.
Just to be sure.
