Anzeige "Kühlmittelniveau prüfen"
Hallo Gemeinde,
hab seit kurzen nach jeden Motorneustart die Anzeige"Kühlmittelniveau prüfen" im Display.
Der Behälter ist voll, im kalten Zustand zwischen mini und maximal, im warmen bei maximal, verliert auch kein Kühlmittel, hab auch noch nie nachfüllen müssen.
Hat jemand ne Idee??
Gruss
Kay
Gruss
Kay
Re: Anzeige "Kühlmittelniveau prüfen"
Verbrauchtes Kühlmittel? Neue Konzentration einfüllen!?
Wie alt ist die Füllung und wieviel km auf der Uhr?
Ansonsten Wasserpumpe oder zugeschwemmter Kühler oder bestenfalls der Sensor !?
Ich wurde das System, insbesondere den Kühler, durchspülen und dann komplett neu befüllen. Wenn dann die Meldung nach Selbsttest immer noch kommt...dann kannst du immer noch Sensor, Kühler und Wapu in Betracht ziehen.
Sollte der Freundliche allerdings mit der Diagnose einschränken können.
erstmal danke für die Infos.
Fahrzeug ist Baujahr 2015 und hat jetzt 335000 runter.
Letztes Jahr wurde der Motor rausgenommen, wegen Steuerkettenwechsel, da wurde auch die Wasserpumpe neugemacht.
Ich werde mal den Speicher auslesen lassen.
Gruss
Kay
Gruss
Kay
....dann ist ja auch das Kühlmittel erneuert und die Konzentration sollte dann auch okay sein...335tsd Laufleistung und die Macke vom 1.Motor könnte natürlich den Kühler mittlerweile etwas verschlammt haben und somit die Kühlleistung etwas geringer sein. Kann natürlich auch ein defekter Kühlmittelsensor sein.
Sowas gibts auch? Wenn der Wagen lange nicht bewegt wird?
Reicht dann nicht, die Schläuche abklemmen und den ausgebauten Behälter mit heissem Wasser und Reiniger ordentlich ausspülen und säubern?
- v-dulli
Kannst es ja versuchenExilaltbier hat geschrieben: ↑13 Nov 2022 22:51Sowas gibts auch? Wenn der Wagen lange nicht bewegt wird?
