Hold Funktion
Jubi
Re: Hold Funktion
Beitrag von Jubi »
So Problem gelöst .
Heute bei meiner Dorfwerkstatt zum Airbagfehler löschen kam raus.12 Fehler in den Steuergeräten hinterlegt ,alle offensichtlich noch von der Inbetriebnahme im Werk , darunter auch Aktiver Bremsassistenz und auch welche ohne Relevanz .
Sowie aktueller Fehler Wake Up beim Mbux System Kurzschluss nach Plus . Aber weiterhin ohne Fehler bzw Fehlfunktion , sowie Karten update unvollständig .
Alle gelöscht und jetzt geht das Hold .
Bei zweiten Auto genau das gleiche ,
und der Verkäufer hat in zwanzig Jahren und 10 Autos immer geprahlt wir prüfen die Qualität nochmal vor Auslieferung .
Von der Werkstatt ganz zu schweigen ,ich hätte gedacht das wen man was mit der Diagnose Software macht man profilaktisch alle Steuergeräte mal scannt .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jubi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Boxster1971 (15 Nov 2022 23:24), bikeraper (16 Nov 2022 08:01), Almaric (26 Nov 2022 01:38)
LUXOR907
Re: Hold Funktion
Beitrag von LUXOR907 »
Bei meinem Sprinter 907 Bj. 2019 OM 642 steht in der Datenkarte BH 1
Die HOLD Funktion ist aber in der Praxis nicht zu benutzen.
Nach einem kräftigen Bremsdruck erscheint HOLD, das ist OK.
Nur die Automatik schaltet in den Parkmodus, das bedeutet zum Anfahren Hebel wieder auf D und manuell die
elektrische Handbremse lösen.
Das ist für mich keine HOLD Funktion, das ist in der Praxis einfach nicht anwendbar.
Bei meinem PKW wird alles durch die Betätigung von Gaspedal gelöst und das Auto fährt wieder.
Underconstruction
Re: Hold Funktion
Beitrag von Underconstruction »
Ist habe einen 907 aus 2018 da ist alles in Ordnung. Er geht nicht in „P“ und ich kann nach festem Tritt auf das Bremspedal —-> „Hold“ erscheint durch erneutes Gasgebn sofort anfahren.
Helmut4x4
Re: Hold Funktion
Beitrag von Helmut4x4 »
Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist oder die Fahrertür geöffnet wird, geht das Kfz während der Hold-Funktion in den Parkmodus. Dieses Verhalten ist so programmiert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
ecki945 (16 Nov 2023 17:32), Hallenser (16 Nov 2023 18:53)
Viele Grüße sendet Holm
Hallenser
Re: Hold Funktion
Beitrag von Hallenser »
Da habe ich meinen Dicken diese Woche nun genau drei Jahre und endlich eine Erklärung für diese „blöde“ in P gehen, wenn ich zweimal auf die Bremse trete. DANKE.
Ja, ich fahre mit meist ohne Gurt (außer auf der BAB), habe ja extra das Gepiepe ab Werk ausprogrammieren lassen - ja, ich weiß…
Silver81
Re: Hold Funktion
Beitrag von Silver81 »
Ich fahre seit einer Woche einen 907 und kann bestätigen, dass die Holdfunktion zu bedienen nicht immer beim ersten Mal klappt. Das ist bei meinem Mercedes GLC 220 mit identischen Motor/Getriebe aber auch oft so. Zweimal pumpen geht aber fast immer - etwas Kraft einsetzen wie früher bei schweren LKW für die Kupplung. Perfekt ist die Lösung nicht. Das kann BMW beim X3 deutlich besser.
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
Helmut4x4
Re: Hold Funktion
Mit Kraft hat die Aktivierung absolut nichts zu tun. Hier geht es eher um Feingefühl. Das hatte ich hier schon einmal versucht zu beschreiben. Steht weiter oben. Motto: „Versuch macht kluch!“
MobilLoewe
Re: Hold Funktion
Beitrag von MobilLoewe »
Aus der Betriebsanleitung:
Die Bremse treten und nach kurzer Zeit zügig weiter durchtreten, bis die Anzeige Hold im Multifunktionsdisplay erscheint.
Das Bremspedal loslassen.
Ich habe damit in meinem 907 (kürzlich verkauft) kein Problem gehabt.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
