Hallo, weiß jemand die Teilenummer oder eine Bezugsquelle des Schalters inkl. Verkabelung für die Untersetzung ?
Danke für Infos!
ZG3 Verteilergetriebe Schalter Untersetzung
- Mopedfahrer
Re: ZG3 Verteilergetriebe Schalter Untersetzung
Teile-Nr.: A009 545 89 07
Bezugsquelle: Mercedeshändler
Verkabelung mußt du selber machen.
- f54 (21 Nov 2022 11:46)
es ist letztlich ein Taster, im Idealfall mit der Anforderungs- und Bestätigungs Leuchtdiode (wie auch der Allradtaster) plus ein Relais das hin un her schaltet zwischen den angesteuerten Ventilen, welche den Unterdruck auf den Betätigungskolben leiten .... es geht also jeder geeignete Taster wenn einen das Symbol drauf nicht stört .... (auch die LED Anzeige könnte man extern verdrahten)
Der Untersetzungsschalter im 906 hat keine LED. Die Einlegung der Untersetzung erfolgt elektrisch. Ventile werden nicht gesteuert.Koarl hat geschrieben: ↑20 Nov 2022 09:56 es ist letztlich ein Taster, im Idealfall mit der Anforderungs- und Bestätigungs Leuchtdiode (wie auch der Allradtaster) plus ein Relais das hin un her schaltet zwischen den angesteuerten Ventilen, welche den Unterdruck auf den Betätigungskolben leiten .... es geht also jeder geeignete Taster wenn einen das Symbol drauf nicht stört .... (auch die LED Anzeige könnte man extern verdrahten)
Beides trifft auf den 903 zu.
Suche: Victron GX LTE
Das ist der Schalter für die Untersetzung OHNE DSR-Beschriftung. Aber das sucht der Threadersteller ja. So zumindest auch in der Facebookgruppe.Mopedfahrer hat geschrieben: ↑18 Nov 2022 12:44 Teile-Nr.: A009 545 89 07
- Mopedfahrer
ja, das ist die Nummer für den Standard-Schalter.
Da der TE ja weder Modell noch Baujahr angegeben hat, habe ich ihm diese Nummer gegeben.
Gab es das DSR auch schon im 906? Ich dachte das gibt es erst seit den 907/910.
DSR gehört mit zu ZH4 Offroadbetrieb und das gab es spätestens seit 2015. Ich habs drin mit Baujahr 2015 und Modelljahr 2016.Mopedfahrer hat geschrieben: ↑21 Nov 2022 12:52Hallo,
DSR-Version des Untersetzungsschalters ist die A0185451107.
