unkomfortables Fahrwerk bei Querrillen, Löchern etc
dan.zizz
Re: unkomfortables Fahrwerk bei Querrillen, Löchern etc
#31
Beitrag von dan.zizz »
Das ist aus der normalen Betriebsanleitung, dort gibt es auch die Werte für die HA.
Bei 225/75/16 (bei mir 2014er W906, Mopf)
HA 1800kg: leer 3.0 Bar, beladen 3.7 Bar
HA 2230/2250kg: leer 3.0 Bar, beladen 4.3 Bar
HA 2400/2430kg: leer 3.0 Bar, beladen 4.6 Bar
Bei 235/65/16
HA leer immer 3.0 Bar, beladen je nach HA Last und Reifen 3.7 bis 5.2 Bar
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dan.zizz für den Beitrag:
Alkahest (20 Nov 2022 15:51)
W906 • 313cdi • 2014 • 4x4 • WoMo
#32
Ja gibts...aber es wurde ja jetzt schon geschrieben. Ich hatte auch explizit die VA-Werte eingestellt, weils hier ja darum ging und es beim Themenstarter vorne scheppert.
Wer am Lack packt kommt im Heim!
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 auf ET62, gen. PARPAING
Sprinter3134x4
#33
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Alkahest hat geschrieben: 20 Nov 2022 13:25
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Nov 2022 05:54 Ist das nicht sowieso der von MB empfohlene Normaldruck für die Reifengröße ? Siehe untere Zeilen....
Gute Tabelle! Gibt’s so eine auch für hinten? Danke :wink:
Ja, steht im geheimen Buch!
gonzlav
#34
Beitrag von gonzlav »
Ich werde nächste Woche den" Arsch"meines 4x4 Werkssprinter 20mm höherlegen,
Das meiste ist vorbereitet:
Distanzblöcke
Endanschlag
Federbügel
Das einzige was mir Sorge bereitet sind die Stoßdämpfer, da werde ich mit Marquart noch reden.
Aber die Federn bleiben auf jeden Fall die gleichen.
Auf nun 95.000 km hat sich die Mercedes Fahrwerkeinstellung als optimal erwiesen!!!
Einziges Defizit der" Arsch"ist zu tief!
Gruß Gonzo
