Winterabdeckung Lüftungsgitter Kühlschrank
- MobilLoewe
ich habe mir zwei Winterabdeckungen für die Lüftungsgitter meines Thetford Kühlschrank geleistet. Die sollen ja ab 6 Grad montiert werden, übrigens innen, hinter den Lamellen.
Frage, reicht es aus nur das obere Lüftungsgitter abzudecken, da ja Wärme nach oben steigt?
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Re: Winterabdeckung Lüftungsgitter Kühlschrank
ich würde beide Lüftungsschlitze abdecken ....
Bei mir wurde diese Abdeckungen immer von außen angebracht ....von innen ist doch etwas umständlich ...
wird in ein Womo für 2 Leute
- MobilLoewe
Warum?
Thetford wollte es anders machen. Aber das einsetzen geht flott, im Lüftungsgitter zwei Schiebehalter bestätigen, abziehen und Abdeckung in den Rahmen rein stellen, Gitter wieder drauf, verschließen, fertig...
Damit du die entstehende Kältebrücke und kalten Luftzug beim Fahren minimierst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag:
- MobilLoewe (24 Nov 2022 16:53)
Hej,
und du hättest ja die ganze Zeit einen sehr kalten Bereich im Auto hinter den Möbeln - das kann doch nichtgut sein...
Man kann das mit zusätzlichen Lüftungsgittern auf der INNENSEITE gut nutzen. So hatte ich das mal bei einem LT4x4 gebaut:
Im Winter wurden die Lüftungsöffnungen unter und über dem Kühli (Arbeitsplattenbelüftung aus dem Küchenbau) geöffnet und die Abwärme des Kühlis heizte das Auto teilweise mit auf. Im Sommer wurden die Äußeren geöffnet und die Wärme ging nach außen.
- MobilLoewe (25 Nov 2022 10:36)
Ich habe einen Kühlschrank der ausschließlich seine Kühlluft von Innen hat. Funktioniert einwandfrei. Das Problem mit der zusätzlicher Wärme vom Kühlschrank ist nur: Im Sommer kühlt der Kühlschrank und gibt Wärme ab. Im Winter gibt der Kühlschrank auch nur Wärme ab wenn es warm im Bus ist. Ist es kalt im Bus braucht der Kühlschrank nicht kühlen und somit gibt er keine Wärme ab.Lüftungsgittern auf der INNENSEITE
Das kommt mir bekannt vor.....
