Lademöglichkeit von Außen
ich melde mich als Neuling direkt mit einem Problem.
Ich habe einen W906 Kastenwagen zum Camper umgebaut. Im Moment laufen alle Verbraucher über die Bordbatterie. Diese wird normalerweise von einer Solaranlage geladen. Dummerweise habe ich nicht darauf geachtet und den Sprinter an einen Platz gestellt, wo nie die Sonne dran kommt. Also wurde die Batterie komplett leer gesogen. Jetzt kommt das nächste Problem: Vor kurzem war der Sprinter beim Lackierer. Der hatte die Türgriffe ausgebaut. Und beim Einbau vermutlich vergessen, die Schlösser an Fahrer- und Hecktür wieder in Funktion zu versetzen. Jedenfalls öffnen die Türen nicht, wenn ich den Notschlüssel im Schloss drehe. Es ging früher aber schonmal.
Jetzt war meine Idee, irgendwie ein Batterieladegerät von außen an einen Pluspol zu bekommen. Nur finde ich nichts was in Frage kommt, wenn ich mich unter den Sprinter lege. Die andere Option die mir einfällt ist, mich an die Kabel der beiden Solarplatten zu hängen. Nur habe ich keine Ahnung, was der Ladewandler davon halten wird. Weil Solarplatten mit einer völlig anderen Spannung arbeiten, so viel ich weiß.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Re: Lademöglichkeit von Außen
Die Fahrertür sollte mit dem Notschlüssel öffnen, siehe Betriebshandbuch.
...und dann kannst du auch die Motorhaube öffnen....
Notfalls musst du wohl die Batterie ausbauen und zuhause laden...wenn du Glück hast, funktioniert das. Es kann aber auch sein, dass die Tiefentladene nun platt ist.
Hast du den roten Pluspol im Motorraum neben der Motorabdeckung bzw. dem Luftfilterkasten?
https://group-media.mercedes-benz.com/m ... id=7608960
Und schreib mal dazu, welchen Sprinter du hast, BJ Mopf/ Vormopf usw...
lass den ADAC kommen, der kennt Tricks die Tür auch ohne Schlüssel aufzubekommen .....
wird in ein Womo für 2 Leute
Hat der Sprinter eine Anhängerkupplung?
Mit etwas Glück ist an der Steckdose ein Dauerplus angeschlossen.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
AHK wäre auch mein Vorschlag, ansonsten müsste je nach Motor der Anlasser oder die Lima Anschlüsse von unten erreichbar sein.
Spannungsversorgung des Zuheizers unter dem Fahrereinstieg...
Batterie über Anhängersteckdose laden
Starthilfe über LiMa, oder Anlasser
Genau; diese Leitung geht quasi durch zum Pluspol der Batterie.
https://www.sprinter-forum.de/download/ ... &mode=view
Danke euch für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Ich habe das Ladegerät unten an das Kabel der Lichtmaschine angeklemmt. Und schwupps, war das Auto auf.
Das Modell ist übrigens Sprinter W906 315 CDI L2H2 Kastenwagen.
Die Batterie ist hoffentlich noch zu retten. Ich hatte das Ladegerät nur 1 Minute dran zum aufschließen und eine Volt-Anzeige im Fahrzeug hat mir schon 11,9V gezeigt. Jetzt wird erst mal vollgeladen.
