SRS/Gurtfehler 9012 S68/1 Schalter Gurtschloss Fahrer
f54
Beitrag von f54 »
Hello,
mein Bock wirft sporadisch den Fehler „9012 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Kurzschluss nach Masse“ aus.
Und geht meist nach ein paar Minuten wieder aus. Kommt meist zu Beginn von Fahrten. Fehlermeldungen SRS ubd Gurt im Display plus rotes Airbagsymbol im KI. Löse ich während des Fehlers den Gurt während der Fahrt erfolgt keine Warnmeldung „Anschnallen“.
Tausch ich hier das komplette Gurtschloss oder gibt es den Schalter einzeln?
Einzelsitze vorn ab Werk, 136tkm.
Suche: Victron GX LTE
Re: SRS/Gurtfehler 9012 S68/1 Schalter Gurtschloss Fahrer
Vermutlich ist das Kabel gebrochen und nicht der Schalter defekt.
f54
Beitrag von f54 »
Ok danke Helmut. Fehler kann dann also nur zwiwchen Guttschloss und dem gelben Stecker liegen?
f54 hat geschrieben: 25 Nov 2022 18:34 Ok danke Helmut. Fehler kann dann also nur zwiwchen Guttschloss und dem gelben Stecker liegen?
Fast immer kurz unter dem Schloss, im Bewegungsbereich der Peitsche.
Fachmann (25 Nov 2022 20:23)
f54
Beitrag von f54 »
Ok. Danke. Bekommt man das Kabel einzeln oder nur in Verbindung mit dem Gurtschloß?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Nur komplett.
f54 (02 Dez 2022 10:55)
f54
Beitrag von f54 »
Ok danke. Ich werde berichten. :lol:
f54
Beitrag von f54 »
Sodele. Es hatte tatsächlich das Kabel des Gurtschlosses erwischt: abgeschnitten von der „Schere“ des Schwingsitzes.
