Sprinter W906 Oberaigner 4x4 - 4x4 mit hinterer diff-sperre
Wir haben einen Sprinter W906 4x4. Das System ist von Oberaigner, . Oberaigner kann die Hinterachssperre des Hinterachsdifferentials nicht mehr einbauen. Wir haben andere Lösungen gefunden, aber wir haben keine Steuertaste. Da Oberaigner das System nicht für uns eingebaut hat, sondern bereits bei Mercedes eingebaut hat, will niemand viel mit uns reden. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich zu viel verlange, aber wenn jemand einen 4x4-Oberaigner mit einem Sperrknopf für das hintere Differenzial hat, könnten Sie sich bitte an Oberaigner wenden und ihn bitten, das Teil für den Sprinter zu schicken.
danke für die nachricht und die zeit, falls jemand einen 4x4 oberaigner mit hinterer diff-sperre hat und uns weiterhelfen kann
https://www.dropbox.com/s/i212eucuc5ekxx1/62.jpg?dl=0
Re: Sprinter W906 Oberaigner 4x4 - 4x4 mit hinterer diff-sperre
Hallo, es gab doch auch eine HA-Sperre von MB, also müsste es den Schalter auch bei MB geben.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Soweit ich weiß, die, die in der vorherigen Generation des Sprinter W901/903 lebte, aber ich habe noch nie einen Sprinter W906 mit hinterer Diff-Sperre gesehen. Hast du keine Teilenummer...? Bei Mercedes reicht es nicht ein Bild zu zeigen, ich will entweder die Teilenummer oder die Fahrgestellnummer des Autos, wo so ein Knopf ist... :/
Bitte ergänze die xxx aus Deiner FIN
WDB906xxx
WDB906xxx
WDB9066331S712684
Für meine Fahrgestellnummer habe ich nur den zentralen Diff-Sperrknopf und das Untersetzungsgetriebe gefunden. Differenzialsperre hinten
dein Sprinter wurde doch schon als 4 x 4 ausgeliefert ...
Ja, ich installiere eine hintere Differentialsperre, also brauche ich einen Knopf für die hintere Differentialsperre
- rainer k
... verstehe ich es richtig, dass du diesen schwarzen Plastiktaster suchst, der links im Amarturenbrett sitzen soll, neben dem Taster für die Längssperre? Du kannst doch auch den di bekannten "zentralen Diff-Knopf" = Taster für die Längssperre nehmen?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo, ich nehme an, dass du mit einem Übersetzungsprogramm schreibst, daher die viele "ich will haben" - wie auch immer, ich habe dir den Schalter kurz rausgezogen -> Foto.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Andreas,
vielen dank für infos. Ja, ich tippe mit Google Translate, war mir nicht sicher, ob Englisch für alle Leute hier in Ordnung ist. Normalerweise benutze ich Englisch
Das tut mir leid.
Ich habe 4x4 mit OEM-Schalter, den Sie mit Symbol für zentrale Diff-Sperre haben. Auch Low/High-Range-Schalter. Ich suchte Schalter mit Symbol für Differentialsperre hinten, die hat Oberaigner und Achleitner. Iglhaut hat eine andere Symbolorientierung.
Überraschenderweise folgendes gefunden: Crafter hat im ETKA Ersatzteil für diesen Knopf von Achleitner. Das Problem ist die rote Farbe der Hintergrundbeleuchtung. Also habe ich Oberaigner gefragt und es besteht die Möglichkeit, dass sie es mir schicken.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Endlich geschafft bei Oberaigner zu bestellen. Ansonsten für diejenigen, die resilien würden, also
Achleitner - es ist möglich, ein Teil zu bestellen, wenn Sie es auf Lager haben
Oberaigner - es ist möglich dil zu bestellen
Sollte sich jemand für einen Crafter mit Achleitner-System entscheiden, kann dieser ganz normal über VW bestellt werden, wo er einen Teil im ETKA-System hat. Aber das Rücklicht ist logischerweise rot, wie alle Rücklichter im VW Crafter.
Ich hoffe, ich habe jemandem geholfen, der es lösen wird.
