Koppelstange vom Stabi ab
uli4x4
Beitrag von uli4x4 »
hab grad mal Blick unter den Sprinter geworfen. Da baumelt vorne rechts etwas, das wohl fest sein soll.
Ich als Laie meine, dass das die Koppelstange für den Stabi ist. Stimmt das?
Beim Versuch, die wieder zu befestigen hab ich festgestellt, dass die Standardmuttern, die ich dabei habe, nicht passen. Sieht aus, als wenn das Gewinde von der Stange feiner ist, sprich die Windungen enger sind.
Stimmt das?
Und, wenn ich eine passende Mutter hätte, wie bekommt man die dann fest, die Gewindestange dreht sich ja mit..
Schlüsselfrage. Ich bin in einer Woche eh bei Mercedes, beide Stoßdämpfer müssen vorne getauscht werden, (Diagnose Mercedes vor vier Wochen.) jetzt sind die Ersatzteile endlich da.
Kann ich bis dahin mit der losen Koppelstange fahren (werden knapp 1000 km werden, davon 200 km Wellblech). Falls ja, sollte ich die Stange mit Kabelbinder o.ähnlich sichern?
Hier noch zwei Bilder dazu
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
Re: Koppelstange vom Stabi ab
Stabilisator sollte in den 2 gummigelagerten Halterungen und an der gegenüberliegenden Achsseite halten. Hat dann nur keine stabilisierende Wirkung bei Kurveneinschlag und Wankneigung mehr. Also mehr Wanken / Neigung beim Lenken und bei diagonalen Bodenwellen. Wenn du etwas vorsichtiger fährst, die Achse wird zwar mehr verschränken aber keine großartigen Auswirkungen auf Technik und Sicherheit haben.
Allerdings wird dich das gelegentliche Anschlagen des Gewindes an das Stabiende bald nerven. Kannst die Koppelstange ja leider nicht irgendwo hochbinden....
Besser wäre natürlich, die Koppelstange am anderen Ende auch lösen und komplett ausstecken, falls du die Mutter überhaupt so losdrehen kannst, weil dir ein Kugelgelenk-Abzieher zum Festsetzen/ Kontern fehlt.Kannst es zumindest mit einem 2.Gabelschlüssel oder dicken Schraubendreher dahinterklemmen und so versuchen, das Kugelgelenk festzusetzen, damit du die Mutter lösen/abdrehen kannst.
uli4x4 (01 Dez 2022 15:48)
Wer hat an dieser Stelle gepfuscht? Dort gehören selbstsichernde Muttern drauf und die lösen sich nicht, schon gar nicht drehen die sich von alleine runter!
1000 km würde ich so nicht fahren!
Gegen Verdrehen des Kugelkopfes ist ein Innentorx am Ende des Gewindes eingearbeitet.
uli4x4 (01 Dez 2022 16:16)
uli4x4
v-dulli hat geschrieben: 01 Dez 2022 16:12 Wer hat an dieser Stelle gepfuscht? Dort gehören selbstsichernde Muttern drauf und die lösen sich nicht, schon gar nicht drehen die sich von alleine runter!
Gute Frage. Zuletzt hat eine Werkstatt in Polokwane nach der Ursache für ein klappern an der Vorderachse gesucht. Ergebnis war, dass die Stoßdämpfer defekt sind.
Aber, warum sollten die dabei die Schraube am Stabi loesen?
Ansonsten die Kiste ist erst drei Jahre, hat 55.000 km runter. Da gab es keinen Grund, an der Schraube zu drehen (aus meiner Sicht)
Oder löst man die evtl, wenn man da Getriebe ausbaut, das wurde ja vor vier Wochen repariert.
Uli
uli4x4 hat geschrieben: 01 Dez 2022 16:15
Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten. Fakt ist dass ich noch nie erlebt habe dass diese Mutter von selbst verlorengegangen ist.
Es hat zwar Fälle gegeben wo sich die Verbindung gelöst hat und dadurch Geräusche verursacht hat, aber selbst dabei hat sich die Mutter nicht weiter gelöst.
uli4x4 (01 Dez 2022 16:39)
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Ich würde auch an Sabotage denken und mal meine Bremsleitungen untersuchen...im Ernst, selbst wenn die Mutter nictht sauber festgezogen ist, würde die nicht gänzlich verschwinden.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
uli4x4 hat geschrieben: 01 Dez 2022 15:33
Das Gewinde kannst Du mit einem Inbus bzw. Torx im Gewinde festhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
uli4x4 (01 Dez 2022 17:28)
Chr1stoph
Stimmt das?
Das sollte eine Mutter M 12 x 1,5 Feingewinde sein. Regelgewinde ist 1,75 Steigung, paßt aber nicht. Auf dem Bild ist bei der anderen Mutter zu erkennen, daß es sich um eine selbstsichernde Mutter handelt.
Chr1stoph
Vielleicht kannst in der Zwischenzeit wenigstens eine normale Mutter mit Feingewinde raufschrauben. Schrottauto?
Bobil
Beitrag von Bobil »
Chr1stoph hat geschrieben: 01 Dez 2022 17:38 Vielleicht kannst in der Zwischenzeit wenigstens eine normale Mutter mit Feingewinde raufschrauben. Schrottauto?
Gute Idee, oder zwei Muttern und kontern --> Schlosser fragen
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Bobil
Beitrag von Bobil »
henkhenk hat geschrieben: 01 Dez 2022 17:20 Ich würde auch an Sabotage denken und mal meine Bremsleitungen untersuchen...im Ernst, selbst wenn die Mutter nictht sauber festgezogen ist, würde die nicht gänzlich verschwinden.
Glaube ich nicht. Die wurde bestimmt zur Lokalisierung der Geräusche an der VA entfernt und vergessen. Oder wiederverwendet und hat sich dann ebend doch Losgerüttelt. Bei den Straßen die du da fährst ...
Grüße, Andreas
uli4x4
Da wo ich grad stehe gibts Zebras, Antilopen und Strauße, aber nix mit Autos.-) und Feingewinde hab ich nicht dabei..
Aber, morgen fahr ich dann direkt zu einer Mercedes Werkstatt, sind nur 200 km, davon nur 50 Wellblech…
Uli
henkhenk
Mehr Verschränkung kannst jetzt vermutlich schon...
uli4x4
henkhenk hat geschrieben: 01 Dez 2022 18:21 Mehr Verschränkung kannst jetzt vermutlich schon...
Brauch ich nicht, hab Sperren ohne Ende.-) nur ne Schraube zu wenig.
Uli
Sprinter_213_CDI
Moin uli4x4
Beim ersten Bild sieht man, über dem Gewinde eine große Scheuerstelle. Dem würde ich nach der Reparatur mal nachgehen und beobachten.
Kann sein das die Scheuerstelle erst nach dem Verlust der Mutter entstanden ist.
Viel Glück und gute Fahrt
Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
