Vibrationen im Lenkrad am 513ner, die wieder verschwinden....
ich habe ein komisches Problem am Sprinter: morgens schüttelt sich das Lenkrad ab ca. 65 km/h. Bei 80 ist es am schlimmsten. Nach ca. 2 km verschwindet es jedoch wieder.
Die Reifen der Vorderachse wurden inzwischen neu gewuchtet (waren ca. 40-50 Gramm pro Seite) - das Problem blieb. Kreuzgelenke sind soweit in Ordnung ..... vom Antrieb kommt es wohl eher nicht, da das Schütteln auch bei getretener Kupplung bleibt. Alle Reifen (Goodyear) sind übrigens ca. 1,5 Jahre alt mit ca. 15 tsd Kilometer Laufleistung.
Ich habe etwas die Stossdämpfer vorne in Verdacht.....(ist da Öl drin was sich erwärmen kann und die Dämpferwirkung wieder verbessert?) Ich denke, ich fahre mal zum Tüv auf den Prüfstand....
Der Wagen hat jetzt 83 tsd Kilometer insgesamt auf der Uhr und mußte schon kräftig arbeiten.
Eure Meinung aus der Glaskugel?
Danke und Gruß
Eck.
Danke und Gruß
Eck.
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Re: Vibrationen im Lenkrad am 513ner, die wieder verschwinden....
Stoßdämpfer Test ist noch im grünen Bereich aber eher naja.
Da das Problem inzwischen auch bei geringeren Geschwindigkeiten auftritt, gehen wir von einem Höhenschlag im Reifen aus - er wird wohl nicht nicht ordentlich auf der Felge sitzen.
Wenn es bei einem warmen Reifen weg ist, ist es einfach ein Standplatten, der sich beim Parken über Nacht bildet und dann nach ein paar km wieder weg ist. Verstärkt beim Parken auf Rasensteinen und bei niedrigem Luftdruck.
Moin Lars,
Luftdruck ist 4 bar und er parkt auf normalem Pflaster (also mit ohne Löchern drin).
hat etwas gedauert. Stoßdämpfer getauscht - die waren eh fällig. Es war jedoch die Handbremse - so eine Rückholfeder hat geklemmt. Beläge haben dann an der Bremsscheibe gerieben. Wurde gängig gemacht, jedoch das Problem nicht behoben. Nochmal alles aufgemacht und dieses Rückholdingens sowie Bowdenzüge ausgetauscht. Dabei wurde dann festgestellt, das eine Bremsscheibe offenbar auch nicht richtig fest war.
Jetzt ist alles wieder gut und der Wagen läuft wieder einwandfrei.
Gruß Eck
Gruß Eck
- v-dulli
Märchenstunde!
Ist die Bremsscheibe lose, ist das Rad/ Radpaar lose.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Chr1stoph (01 Dez 2022 17:33), Crafter277 (01 Dez 2022 17:33)
Geil...Märchenstunde!
Geht so ..... ich schrieb ungenauerweise "nicht fest" Laut Werkstatt war das Lösen der Schrauben ohne nennenswerten Widerstand am Schlagschrauber. Lose im Sinne von "es hat geeiert" war es nicht. Zu dem Werkstattmeister habe ich außerdem uneingeschränktes Vertrauen in Bezug auf seine Aussagen.
