Abschlepphaken vorne
- gonzlav
gibt es im linken Rahmenholm auch ein Gewinde um den Abschlepphaken einzuschrauben?
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- der.harleyman
Re: Abschlepphaken vorne
Nö, wenigstens nicht bei meinem 2016er.
Eher nicht, bei meinem 2014er auch nur rechts...
Von der Fa, Relleum Design gibt's was zum Nachrüsten für links. Schaut sehr ordentlich aus, ist aber auch kein Schnäppchen......
Vg
Alex
Vg
Alex
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
...wäre aber in jedem Fall auch mein Favorit für vorne links!
Alles andere was ich bisher so (für 4x4) gesehen hab ist in meinen Augen weniger sinnig.
Ok, Hr Müller verschenkt seine jetzt Sachen nicht gerade, aber ich habe schon TeIle von Ihm im Einsatz und bin überaus zufrieden damit.
- Mopedfahrer
Ich habe das Teil von Relleum verbaut. Macht wirklich einen ordentlichen Eindruck.
Beim Einbau wird aber nicht nur links ein zusätzlicher Haken eingebaut.
Es wird auch Material mitgeliefert um den rechten Haken bzw. die Aufnahme zu verstärken.
Hast Du das eingebaut?Es wird auch Material mitgeliefert um den rechten Haken bzw. die Aufnahme zu verstärken.
So wie ich die Einbauanleitung verstehe ist rechts doch eine Verstärkung, hauptsächlich wohl wenn man nicht gerade zieht. Oder verstehe ich das falsch?
Habe leider noch nie einen RELLUM Satz live gesehen
Die rechte Seite wird duch einen eingeschobenen Metallblock verstärkt der verhindert, dass sich der (ansonsten hohle) Träger verbiegt.
Dieser wird durch 2 Schrauben quer durch den Träger verschraubt (beim 907 passt aber nur eine Schraube, sonst ist der AdBlue Tank im Weg).
- Mopedfahrer
Hallo Thomas,
ja, ich habe das eingebaut. Macht etwas Arbeit aber dafür hat man auch das gute Gefühl, dass da auch wirklich was verstärkt wurde.
Auf der linken Seite muss ja alles neu eingebaut werden. Rechts wird die Aufnahme für das Teil, in dem der Haken eingeschraubt wird, verstärkt.
Und für rechts bekommt man auch einen neuen Haken. Der macht einen bedeutend besseren Eindruck als der, der serienmäßig von Mercedes mitgeliefert wird.
- Thomas135 (02 Dez 2022 14:20)
http://www.zurr-hebetechnik.de/Ringschr ... ttern.html
Ich hatte damals für den Defender 2 dieser Ringschrauben geholt und einen festen Winkel zwischen beide vorderen Rahmenenden hinter die Stoßstange verschweisst. Zwei Löcher, dahinter 2 Muttern angeschweisst und das Gewinde der Muttern durch Winkel und Stoßstange weiter durchgeschnitten. Hat zum Bergen als Dreieck wunderbar funktioniert.
Wenn ich mich recht erinnere M14 oder sogar 16. Die 2 hochfesten Ringschrauben hatten vor 20 Jahren schon richtig Geld gekostet....
Hab die beiden Ösen auch bei mir drin.
Wenn dann auf jeden Fall auch rechts verstärken. Sind ja zum bergen da, da muss mehr Nasse bewegt werden als beim Abschleppen. Und zum Einbau links muss eh alles ab, da kann man dann auch rechts gleich mit machen.
Praktisch genutzt hab ich sie noch nicht. Waren für mich die beste Lösung grad auch im Hinblick auf unsere Achslast vorne. Nutzen die zulässigen zwei Tonnen Achslast vorne voll aus, da waren die Ösen perfekt.
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
- gonzlav
Ihr habt mir sehr geholfen
Ich werde bei Relleum Design vorbeischauen, aber mir auch meine eigenen Gedanken machen.
Nochmals vielen Dank
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- v-dulli
Ihr denkt aber daran dass ihr die Funktion der Pralldämpfer in den Längsträgern durch diesen Eingriff außer Funktion setzt?
Nu ja, 'außer Funktion setzen' würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ja, Du hast recht, einen Einfluss auf das Verformungsverhalten der Längsträger wird es haben.
Ob man das für Sich so mag ist ja was Anderes.
Aber die Position die Rellum verwendet ist aus meinem Verständnis eigentlich die Beste. Es gibt da Konkurrenten deren Ideen ich nicht verwenden würde an meinem Auto.
- gonzlav
ich hab mir ja schon meine eigenen Gedanken gemacht.
Normalerweise ist mein Anhängerkupplung der beste Punkt um zu ziehen, leider hat sie 30 kg so dass ich sie jährlich ca. 10x ein.-und ausbaue und auch das Ersatzrad 30kg .
Ich will die 3,5t nicht mehr als 300kg überschreiten ( 316 4X4 6,99m ) .
Ich habe mir beim Stahlbauer Abschleppösen mit 10mm dicke Lasern lassen.
Sie sind in Zugrichtung sehr stabil, aber im Seitenzug sehr weich, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Gruß gonzo
