Außenspiegelheizung
Außenspiegelheizung
Hallo an alle Crafter2 Fahrer.
Kann mir jemand erklären wie mann die Spiegelheizung einschaltet bzw. Wie erkennt mann das sie an ist?
Bei mir ist bei der Spiegeleinstellung position für Spiegelheizung aber da tut sich nichts.
Danke
Danke
Crafrer Bj.2017 L2H2 Kasten
- Kalanahanitzna
Re: Außenspiegelheizung
Der qualifizierte KFZ-Fachmann spricht in diesem Falle von "kaputt".
Sobald der Drehschalter in Position "Spiegelheizung" gedreht wird, werden die Spiegel normalerweise für knapp 5 Minuten beheizt...
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Kommt bei dir welche Anzeige das die Spiegel heizung an ist?.
Grüße Jo
Grüße Jo
Normalerweise kann man bei den Außenspiegeln die Heizung selbst nicht an- und ausschalten, sondern das wird über den Temperaturfühler gemacht ...da ist eine Temperatur eingestellt ab welcher die Heizung angeht ...dann nur für ein eingestelltes Zeitintervall ...
wird in ein Womo für 2 Leute
- v-dulli
Bei MB ist das so, ob es aber auch bei VW so ist????????
Nun bei meinem alten VW T4 war es auch so
- v-dulli
T4 ist auber schon ein paar Tage her
o.k auch bei meinem Audi A4 (B7) BJ. 2006 war es auch so ..
- Kalanahanitzna
Da gibt's keine Anzeige für. Es wird einfach nur der Drehschalter auf das Symbol für die Spiegelheizung gedreht. Wenn es das Symbol dort nicht gibt, dann gibt's auch keine Spiegelheizung...
Findest du auf Seite 158 der Bedienungsanleitung:
https://www.glaus.ch/wp-content/uploads ... TGE_DE.pdf
Danke für deine Antwort, es hat mir bißchen gedauert bis ich festgestellt habe das ich mein Drehknopf mit kraft(mit starkem Widerstand über die Position Spigeleinstellung) in die Position Spiegeheizung drehen läst
Danke Gruß
Jo
Danke Gruß
Jo
