Ungenügend Platz für Drehkonsole? / Lenkradverstellung
lear eman
Beitrag von lear eman »
ich habe in meinem W907 gerade eine Drehkonsole von Prinzip 3 auf der Fahrerseite verbaut und beim Versuch den Sitz zu drehen stoße ich an das Lenkrad. Da fehlen locker 5 Zentimeter um mit der Rückenlehne am Lenkrad vorbeizukommen.
Also habe ich mir gedacht, dass ich mal das Lenkrad weiter reinschiebe. In der Betriebsanleitung wird auch auf einen Hebel unterhalb des Lenkrades verwiesen, der es ermöglichen sollte, dass ich das Lenkrad nach dem Lösen einstellen kann. Den kann ich aber beim besten Willen nicht finden. Hat mein Sprinter schlichtweg keine Lenkradeinstellung?
Sollte die Drehkonsole in diesem Fall aber nicht dennoch so konstruiert sein, dass sie am Lenkrad vorbeikommt?
Re: Ungenügend Platz für Drehkonsole? / Lenkradverstellung
lear eman hat geschrieben: 04 Dez 2022 22:16 Sollte die Drehkonsole in diesem Fall aber nicht dennoch so konstruiert sein, dass sie am Lenkrad vorbeikommt?
Radio Eriwan würde antworten, im Prinzip ja, aber man kann auch vor dem drehen den Sitz verstellen. :lol:
mat187
Beitrag von mat187 »
Mein Sprinter hat auch keine Lenkradverstellung. Du musst den Sitz bei jeder Verstellung verschieben. Sonst kannst ihn nicht drehen. Ist eigentlich bei jeder Drehkonsole und jedem Hersteller so den ich bisher gesehen habe.
G
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mat187 für den Beitrag:
MobilLoewe (05 Dez 2022 16:47)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Lenkradverstellung ist SA. Muss man bei der Bestellung daran denken und falls benötigt mitordern. Unter den normalen Sitz eine Drehkonsole zu verbauen ist Blödsinn. Die Sitze mit der Drehkonsole haben auch eine tiefere Sitzkiste. Deswegen passt es original auch alles rein. Daher Tipp für weitere Umbauten, erst denken - dann Teile bestellen und umbauen.
Lenkradverstellung kann man auch nachrüsten, kostet halt bissl was.
mat187
Naja er hat eine Drehkonsole von Prinzip3, welche nur 2,5cm hoch ist und eben nicht wie die originale Drehkonsole 10-15cm. Bei der von Prinzip3 benötigt man keine Verstellung vom Lenkrad und auch die niedrigere Sitzkonsole ist unnötig.
ich wollte zum Beispiel nicht die niedrigere Konsole, da ein teil der Elektrik dort Platz finden musste und den hätte ich bei der niedrigen nicht gehabt.
lear eman
Selbstverständlich habe ich die Verstellung des Sitzes bereits verwendet. Es ist auch dann nicht genuügend Platz vorhanden, wenn der Sitz bis zum Anschlag vorgeschoben ist und die Rückenlehne vorgestellt.
Was die dämlichen Kommentare alla "Erst denken, dann Teile bestellen" sollen, ist mir schleierhaft. Ich habe nicht umsonst auf die Herstellerseite verwiesen. Dort steht:
Der Original-Fahrersitz kann mit unserer Drehkonsole nach hinten gedreht werden. Der Einbau erfolgt zwischen den Sitzkasten und die Sitzschienen. Die Sitzposition wird dadurch 26mm höher.
Entsprechend halte ich meine Vermutung mit der Lenkradeinstellung nicht für abwegig. Da die Betriebsanleitung nicht explizit erwähnt, welche Fahrzeugfunktionen nur auf Wunsch bei Bestellung verbaut werden und ich meinen Sprinter (wie vermutlich die meisten Umbauer) gebraucht gekauft habe, ist mir das schlichtweg nicht bekannt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor lear eman für den Beitrag:
kompostman (06 Dez 2022 03:20)
mat187
Also wie gesagt funktioniert das bei mir und ich habe auch keine Höhenverstellung am Lenkrad. Gehe davon aus, dass du dann das gleiche Setup hast. Lenkrad ist nicht höhenverstellbar, normaler Sitzkasten und normalen Sitz mit Armlehne.
Was genau du falsch machst kann ich dir dann auch nicht sagen.
greyhound
Beitrag von greyhound »
im Zweifel gehst Du mit Deiner VIN zum freundlichen und lässt Dir die Konfiguration bei Auslieferung auflisten. Da siehst Du z.B. ob Du Lenkradverstellung drin hast.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
VIN VS30
greyhound hat geschrieben: 05 Dez 2022 23:35 ... VIN...
Geht bei LastVIN der VS30 schon :?: https://www.lastvin.com/de/
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Beim drehen der Konsole bzw. des Sitzes muss manchmal der Sitz öfter vor/zurück gestellt werden. Erst relativ weit nach vorn um kein Problem mit der Tür zu haben, dann eben wieder etwas zurück bzw. wieder nach vorne.
Die Lehne sollte, wenn diese weit nach vorne geklappt ist, kein Problem für das Lenkrad darstellen.
Ich habe auch erstmal "tüfteln" müssen bis das ganze dann funktioniert hat.
Evtl. auf die Sitzhöhenverstellung achten, das kann auch hinderlich sein/werden. Ich habe diese immer ganz unten beim drehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (06 Dez 2022 14:55), kompostman (06 Dez 2022 21:47)
Grüße Michael
greyhound
@Rosi,
Du hast Recht: zu neu. Ich habe es gerade nochmals mit meinem eigenen 910 probiert.- :(
lear eman
Re: VIN VS30
Rosi hat geschrieben: 06 Dez 2022 07:19
Danke für den Hinweis. Ich habe meine Fahrgestellnummer geprüft und habe in der Auflistung keinen Eintrag zur Lenkradverstellung gefunden.
lear eman
mpetrus hat geschrieben: 06 Dez 2022 13:47 Beim drehen der Konsole bzw. des Sitzes muss manchmal der Sitz öfter vor/zurück gestellt werden. Erst relativ weit nach vorn um kein Problem mit der Tür zu haben, dann eben wieder etwas zurück bzw. wieder nach vorne.
Das habe ich versucht, aber mache wohl etwas grundlegend falsch. Nach etwa 110° Drehung stößt der Sitz nicht nur knapp an's Lenkrad. An dieser Stelle würde ich den Sitz gerne nach vorne schieben, allerdings versperrt hier die Sitzbank den Weg, wodurch er sich nicht weiterdrehen lässt.
Hier mal ein Bild:
Bobil
Beitrag von Bobil »
Ah, ein Bild! Du hast Fahrersitz und Beifahrerbank - das ist sicher zu knapp.
Ich brauche an dem Punkt den Sitz ganz vorne in den Schienen um am Lenkrad vorbei zu kommen.
Grüße, Andreas
Dreht die/Deine Drehkonsole mittig, oder außermittig :?: :arrow: Nicht, daß Du vorn ./. hinten vertauscht hast, resp. die Konsole außermittig links vorn, statt rechts hinten dreht :!: :idea:
Bobil hat geschrieben: 12 Dez 2022 08:48 ... Bild! ...
Auf die Idee, den Fahrersitz an einer Doppel-Beifahrersitzbank vorbei zu drehen, war ich allerdings nicht gekommen :!: :cry:
MobilLoewe (12 Dez 2022 09:56)
