Außenspiegelheizung
Jomardo
Außenspiegelheizung
Beitrag von Jomardo »
Hallo an alle Crafter2 Fahrer.
Kann mir jemand erklären wie mann die Spiegelheizung einschaltet bzw. Wie erkennt mann das sie an ist?
Bei mir ist bei der Spiegeleinstellung position für Spiegelheizung aber da tut sich nichts.
Danke
Crafrer Bj.2017 L2H3 Kasten und MAN TGE L2H3 Kasten Bj.2022
Kalanahanitzna
Re: Außenspiegelheizung
Beitrag von Kalanahanitzna »
Jomardo hat geschrieben: 27 Nov 2022 22:07 Bei mir ist bei der Spiegeleinstellung position für Spiegelheizung aber da tut sich nichts.
Der qualifizierte KFZ-Fachmann spricht in diesem Falle von "kaputt".
Sobald der Drehschalter in Position "Spiegelheizung" gedreht wird, werden die Spiegel normalerweise für knapp 5 Minuten beheizt...
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Jomardo
Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Kommt bei dir welche Anzeige das die Spiegel heizung an ist?.
Grüße Jo
Jomardo hat geschrieben: 09 Dez 2022 11:38 Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Normalerweise kann man bei den Außenspiegeln die Heizung selbst nicht an- und ausschalten, sondern das wird über den Temperaturfühler gemacht ...da ist eine Temperatur eingestellt ab welcher die Heizung angeht ...dann nur für ein eingestelltes Zeitintervall ...
asap hat geschrieben: 09 Dez 2022 12:22
Bei MB ist das so, ob es aber auch bei VW so ist????????
v-dulli hat geschrieben: 09 Dez 2022 16:46 aber auch bei VW so ist????????
Nun bei meinem alten VW T4 war es auch so
asap hat geschrieben: 09 Dez 2022 16:56
T4 ist auber schon ein paar Tage her :D
v-dulli hat geschrieben: 09 Dez 2022 17:21 T4 ist auber schon ein paar Tage her :D
o.k auch bei meinem Audi A4 (B7) BJ. 2006 war es auch so ..
Kalanahanitzna
Grüße Jo
Da gibt's keine Anzeige für. Es wird einfach nur der Drehschalter auf das Symbol für die Spiegelheizung gedreht. Wenn es das Symbol dort nicht gibt, dann gibt's auch keine Spiegelheizung...
Findest du auf Seite 158 der Bedienungsanleitung:
https://www.glaus.ch/wp-content/uploads ... TGE_DE.pdf
Jomardo
Danke für deine Antwort, es hat mir bißchen gedauert bis ich festgestellt habe das ich mein Drehknopf mit kraft(mit starkem Widerstand über die Position Spigeleinstellung) in die Position Spiegeheizung drehen läst :?
Danke Gruß
Jo
