beste Grüße und schöne Weihnachten allerseits
Webasto Dual Top RHA 102 Störung 00
Hallo, Störung und einfache Lösung : die Heizung geht auf Störung und meldet den Fehler " 00 " und " bitte im Serviceheft nachlesen ". Problem : im Serviceheft / Bedienungsanleitung ist dieser Fehlercode nicht hinterlegt, dort geht der Code erst ab " 01 " los. Also auf Fehlersuche gem. allgem. Anleitung, d.h. alle Sicherungen ziehen und mind. 5 sec stromlos lassen, dann in vorgegebener Reihenfolge ( erst die 15A und dann die 5 A ) einsetzen. Dann ist da noch eine verdammte 10A Sicherung, die auch noch geschmolzen ist. Also auch ersetzen und siehe da : alles funzt wieder wie es soll - schöne Wärme
