Kipp deine Rückenlehne weiter nach vorne.lear eman hat geschrieben: 12 Dez 2022 00:10Das habe ich versucht, aber mache wohl etwas grundlegend falsch. Nach etwa 110° Drehung stößt der Sitz nicht nur knapp an's Lenkrad. An dieser Stelle würde ich den Sitz gerne nach vorne schieben, allerdings versperrt hier die Sitzbank den Weg, wodurch er sich nicht weiterdrehen lässt.mpetrus hat geschrieben: 06 Dez 2022 13:47 Beim drehen der Konsole bzw. des Sitzes muss manchmal der Sitz öfter vor/zurück gestellt werden. Erst relativ weit nach vorn um kein Problem mit der Tür zu haben, dann eben wieder etwas zurück bzw. wieder nach vorne.
Die Lehne sollte, wenn diese weit nach vorne geklappt ist, kein Problem für das Lenkrad darstellen.
Ich habe auch erstmal "tüfteln" müssen bis das ganze dann funktioniert hat.
Evtl. auf die Sitzhöhenverstellung achten, das kann auch hinderlich sein/werden. Ich habe diese immer ganz unten beim drehen.
Hier mal ein Bild:
Das könnte evtl. noch etwas Platz bringen.
Aber deine Konstellation ist schon speziell.
