Wenn das Voltmeter, vor dem Starten des Motors, bei einer Aussentemperatur von 10°C weniger als 12,2 Volt anzeigt wird es höchste Zeit die Batterie (extern) zu laden.
Oder, bei unserem Kasten ist das so, mehr als 100 km zu fahren
Grüße Wolfgang
Bei mir während der Fahrt 14,6 VCrafter277 hat geschrieben: 23 Dez 2022 12:29 Das von mir fest eingebaute Voltmeter zeigt wärend dem Fahren eine Spannung zwischen 13,8 Volt (= voll geladen) und 14,5 Volt (wird mit voller Leistung der Lichtmaschine geladen) an.
Mein 2012er hat E33 und definitiv Blei Vlies ab Auslieferung, das stimmt also nicht zwangsweiseasap hat geschrieben: 24 Dez 2022 13:05 Wenn der Sprinter ein BMS hat, dann ist auch eine AGM Batterie verbaut.
