nach einer erfolgten Achsvermessung bleiben zwei Punkte ungeklärt:
- Die Werkstatt konnte im System nur den "normalen" W906 Sprinter finden und keinen 4x4. Sind die Werte identisch? Und sind bei größeren Reifen als von MB vorgesehen andere Einstellwerte erforderlich?
- Ich habe das Gefühl, dass die Außenflanken deutlich stärker abnutzen. Was sagt ihr zu den eingestellten Werten?
Vielen Dank.
Liebe Grüße,
Markus
Sprinter 4x4 Achsvermessung
- v-dulli
Re: Sprinter 4x4 Achsvermessung
Ohne FIN und Fahrniveau bzw. Achsgewicht kann man keine Aussage machen.
Wenn vorher nichts an der Vorderachse getauscht wurde, stand das Fahrzeug, bei der Eingangsmessung , schräg nach links was beim Sprinter üblich ist. Stellt man dieses Fahrzeug nicht in die Waagerechte, kann man es auch nicht wirklich gut einstellen.
- Firstsprint (04 Jan 2023 19:53)
