Gebläse vorn tot
eik
Re: Gebläse vorn tot
Beitrag von eik »
Wer sucht der findet! :wink:
Heizungs bzw Lüftungsgebläse läuft nach Motor-Aus weiter !
(In die Suche geben) Link funzt nicht richtig.
Höchstwahrscheinlich ist der Widerstand defekt.
Kobold
Beitrag von Kobold »
das halte ich für wenig wahrscheinlich.
Der Gebläsemotor bekommt immer volle Bordspannung (12 Volt oder mehr), die Leistung wird per Widerstand über die Massverbindung geregelt. Bei defektem Widerstand würde das Gebläse vermutlich gar nicht laufen.
Wenn das Gebläse bei abgeschalteter Zündung noch weiter läuft, würde ich eher nach einem hängenden Relais suchen, das weiterhin mit Spannung versorgt.
Gruß Reinhard, der letzte Woche sein Sprinter-Gebläse erneuert hat.
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Widerstand ist hinüber. Mach einen neuen rein und gut ist. Damit die Batterie nicht leer gezogen wird, mach den Stecker vom Gebläse ab. Dazu muss der Handschuhfach raus.
Crafter277 (30 Dez 2022 23:51)
Kobold
Hallo Fachmann,
liegt da tatsächlich immer Spannung an, auch bei ausgeschalteter Zündung?
Ich habe das nicht gemessen, weil mir gar nicht die Idee kam, dass es so sein könnte.
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Kobold hat geschrieben: 30 Dez 2022 23:24 Hallo Fachmann,
Gruß Reinhard
So ist es Reinhard und du kannst es weiter oben auch nachlesen: Der Lüfter läuft bis die Batterie leer ist.
Grüße Wolfgang
Kobold
Danke, wieder was gelernt.
Gruß Reinhard, mit guten Wünschen zum neuen Jahr
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
