Audio 15 1zu1 getauscht
Hallo Freunde
Ich hab mal ne Frage an die Audio Spezialisten
Hab nen Sprinter W 906 Bj 2015
Mein Radio Audio 15 war platt hab mir dann ein gebrauchtes ebenfals Audio 15 geholt und eingebaut
Radio läuft ohne Probleme was ich danach vom Auto nicht behaupten konnte
Lenkstochschalter komplett ohne funktion
Fensterheber und und Mittleres Schaltpanel (Klima Warnblinker usw.) auch tot
Weiter ging Zv nicht
Ki einfache Ausführung Km zähler 4 striche Tankanzeige zeigt leer
Warnlicht Airbag Motorkontrolle
Nach dem abklemmen wieder alles normal
Was hab ich falsch gemacht ?
Re: Audio 15 1zu1 getauscht
Gleiches Radio aber anderer PiN und Seriennummer....das muss garantiert in die Wagensoftware und FIN eingepflegt werden.
Da spinnt dein SAM bzw. kann mit dem Radio nichts anfangen.
Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwo hier schonmal besprochen wurde.
Mal oben rechts die Suchfunktion bemühen und die Ergebnisse durchforsten.
- Sprinter_213_CDI
Exilaltbier hat geschrieben: ↑10 Jan 2023 23:18 Gleiches Radio aber anderer PiN und Seriennummer....das muss garantiert in die Wagensoftware und FIN eingepflegt werden.
Moin
Genau so ist es, das neue Radio samt Fzg. muss zum Freundlichen. Und das wird nicht billig. Und du solltest schon mal erklären, wo das neue Radio her kommt.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Fühlt sich wie zu Hause
Ohne FIN (des Spenderautos) und Radiecode kauft man sowas einfach nicht. Da gibt es doch schon genug Beiträge im Forum dazu. Einfach mal Suchfunktion und ab geht die Post. Ansonsten kann das ohne Herkunftsnachweis auch mal sehr teuer werden.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Ich denke mal so schlimm ist es nicht und der freundliche wird da nichts ausrichten können. Jedes Radio kann man über VeDoc zum Fahrzeug zuordnen.
Das Problem hier ist dass das Fahrzeug BJ 2015 ist - also MOPF.
Das Radio aber von einem VorMOPF Fahrzeug ist. Die haben unterschiedliche CAN-BUS Anbindung. Hat was mit der Softwarearchitektur zu tun, das Radio legt deswegen alles lahm und kommt erstmal gar nicht dazu den Diebstahlschutz anzuzeigen.
Gab es im Vormopf schon ein Audio 15?Fachmann hat geschrieben: ↑11 Jan 2023 07:44 Ich denke mal so schlimm ist es nicht und der freundliche wird da nichts ausrichten können. Jedes Radio kann man über VeDoc zum Fahrzeug zuordnen.
Ja gab es, hatte ich in meinem Übergangsweise auch schon verbaut. Das hat mit FIN und RC auch bestens funktioniert. Hab aber auch bei Spenderauto auch drauf geachtet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- Der-Chris (11 Jan 2023 22:59)
Gruss Jens
