Rückrufaktion Automatikgetriebe-Funktion Parksperre
@all,
habe heute Post bekommen. Wenn die geänderte Software vorliegt muss das Fahrzeug wieder zu Mercedes-Benz um ein neues Update aufzuspielen.
Nächste Woche habe ich einen Termin wegen der "Wasserschlagvorsorge". Am 23.12.2022 geht die Fähre von Séte nach Nador...
Grüße aus Offenburg
Günter
Grüße aus Offenburg
Günter
Grüße aus Offenburg...
Günter
Günter
Almaric
Re: Rückrufaktion Automatikgetriebe-Funktion Parksperre
Lustig, das Ding hab ich in den letzten Tagen auch wieder bekommen. Ist eigentlich ein alter Hut und kam schonmal vor einem 3/4 Jahr oder so?! Ich war deswegen auch beim Freundlichen. Jetzt nochmal das Gleiche? Muss da nächste Woche mal anrufen... Ich war ja auch erst 6 Mal wegen Rückrufaktionen dort in 3 Jahren.
Gefunden: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=26943
bzw. noch älter
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 69#p277269
Edit:
Interessant, also war das damals noch nicht Alles und es gibt neue "Erkenntnisse"
bzw. noch älter
Edit:
Orsi hat geschrieben: 10 Dez 2022 17:44 Und da ist die nächste Vorabinformation zur Rückrufaktion.
Automatikgetriebe-Funktion Parksperre. Aufgrund neuer Erkenntnisse hat Mercedes festgestellt, dass die im Rahmen geplante und ggf. durchgeführte Maßnahme ( Aktualisierung Parametersatz ESP-Steuergerät, 2790609) aus technischen Gründen durch weitere Maßnahmen ergänzt werden muss. Unter bestimmten Nutzungsprämissen könnte sich ein Bauteil des Parksperrensystems außerordentlich abnutzen und ein sicheres Abstellen des Fahrzeuges beinträchtigen. Was für eine Formulierung! Das Fahrzeug kann ggf. wegrollen.
Die Maßnahme kann aktuell noch nicht gestartet werden, da die benötigten Softwarestände noch nicht vorliegen.
Soll ich jetzt mein Fahrzeug mit Keilen feststellen?
Habe den Rückruf auch erhalten. Zum Glück habe ich noch die manuelle Feststellbremse ... aber was machen die mit der elektrischen Feststellbremse?
Zum Wasserschlag habe ich dagegen noch keinen Rückruf bekommen ... EZ war 10/21.
Gruß Peter
319 Kastenwagen L2H2 Bj 21, 4x4 mit Untersetzung und ARB-Hinterachssperre.
Bereifung BFG AT 255/70R16 auf Serien-Stahlfelgen
UFS komplett - doch leider keine Seilwinde ... zu schwer
Heute habe ich auch die Mitteilung von MB erhalten bzgl. Getriebeupdate.
Für die Wasserschlagproblematik habe ich auch noch nichts bekommen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Almaric
Die Bremse benutzen? Es geht ja um die Parksperre im Getriebe die eventuell nicht richtig funktioniert. Daher soll man ja so wie es in der Bedienungsanleitung steht immer die Handbremse anziehen. Wer das nicht macht und statt dessen nur seine Automatik auf P schaltet (also Parksperre des Automatikgetriebes), dem könnte dann die Karre wegrollen.SP907 hat geschrieben: 12 Dez 2022 08:44 Habe den Rückruf auch erhalten. Zum Glück habe ich noch die manuelle Feststellbremse ... aber was machen die mit der elektrischen Feststellbremse?
Auch toll finde ich übrigens die Formulierung die Orsi zitiert hat "Unter bestimmten Nutzungsprämissen könnte sich ein Bauteil des Parksperrensystems außerordentlich abnutzen...". Diese Nutzungsprämissen kenne ich wohl. Wenn man z.b. bei langsamer Fahrt die Tür aufmacht, weil man mal rausgucken muss beim rangieren knallt die verdammte Karre automatisch die Parksperre rein. Oooder wenn die Tür nur auf der 1. Knacke eingerastet ist und man damit rangiert, sich das Auto ein wenig verwindet und irgendein Sensor dann meint "oh, jetzt ist die Tür ganz offen, ich sag das mal dem Getriebe"...geht auch mit einem lauten metallischen Krachen die Parksperre rein
Offenbar sind nur die 7GTronic-Plus betroffen. Ist es da bei den Aktuellen immer noch so, daß der Bügel/Halter der Parksperre im Getriebe mit zwei Aluminiumschrauben befestigt ist, die sich lösen können (Materialunterschied Schraube / Gewinde in Verbindung mit Temperatur). Ich habe bei aktuelleren Getrieben noch keine Ölwanne entfernt.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Vielleicht kann man ja hoffen, dass diese „Sicherheitsfunktion“ mit der neuen Software eliminiert wird, um Beschädigungen zu vermeiden….
Habe den Schriebs heute auch bekommen - ist ja eigentlich „witzig“ - wir wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, haben keine Lösung dafür und wälzen daher die Verantwortung auf den Kunden ab
Ist die Geschichte mit der elektronischen Feststellbremse eigentlich mittlerweile erledigt?
Habe einen solchen Brief heute auch erhalten. Also Handbremse ordnungsgemäß anziehen und auf die neue Software warten…
Viele Grüße sendet Holm
Wieso? Das Problem ist doch, dass die Parksperre eben nicht erst bei stehendem Fahrzeug automatisch reingehauen wird. Die Lösung ist als eine Umprogrammierung, die die Auslösegeschwindigkeit reduziert, (vermutlich auf Null) und so die Belastung der Getriebesperre minimiert.Hallenser hat geschrieben: 13 Dez 2022 10:47 ist ja eigentlich „witzig“ - wir wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, haben keine Lösung dafür und wälzen daher die Verantwortung auf den Kunden ab
Hallo Zusammen,
das gleiche Problem hatte ich jetzt auch bei meinem Ford Explorer. Die Lösung durch Ford war eine Umprogramierung der automatischen Feststellbremse.
Sie wird jetzt immer automatisch angezogen beim ausschalten des Motors. Man hat keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Ampelstart ist nicht mehr möglich.
lg Stefan
lg Stefan
Heffalump96
Die automatische Feststellbremse beim Sprinter 3 wird nach Ausschalten des Fahrzeugs automatisch ausgelöst, nicht beim Start&Stop System.
Nach dem Starten des Fahrzeug löst die Feststellbremse sich auch beim Anfahren automatisch. Allerdings nur wenn man angeschnallt ist. Sonst ist ein manueller Eingriff erforderlich.
So ist es bei meinem Dicken.
Die P Funktion benötigt man wenn man länger mit laufendem Motor steht und nicht über die Hold Funktion verfügt. Da wird aber die Feststellbremse nicht automatisch ausgelöst. Das könnte dann am Berg kritisch werden, was uns Nordlichter seltener tangiert.
Also ich mache bei einem neuen Rückruf auch mal mit
Ich habe zwar (noch) kein Schreiben bekommen, aber mein Servicemensch hat im System nachgeschaut
316, 7G, 2020
316, 7G, 2020
Zuletzt geändert von WolfgangK am 18 Dez 2022 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
wenn dein Sprinter eine Elektrische Handbremse hat dann bist du ja von diesem Rückruf nicht betroffen. der ist nämlich nur für Sprinter mit 7G Automatik und manueller Handbremse.
Heute kam der Brief mit dem Aufruf zur Softwareaktualisierung für Getriebe und ESP…
hat jemand schon eine Info wann es das Softwareupdate geben wird.
Unser Sprinter gebraucht gekauft im Oktober steht seither bei Mercedes und darf nicht ausgeliefert werden solange das Problem nicht gelöst wurde.
