Arbeitsscheinwerfer für das Heck
Ich möchte mir auf meinem neuen ND-Rack Dachgepäckträger Arbeitsleuchten für den Heckbereich kaufen und an den Träger anbauen.
Daher benötigen diese Leuchten auch keine Zulassung, jedoch sollte diese gegen das Wetter geschützt sein ...
Hab ihr ein paar Empfehlungen
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Arbeitsscheinwerfer für das Heck
Ich habe Leuchten von LED-Martin verbaut. Gute Qualität zum vernünftigen Preis.
Vor allem gibt es da die 'Umfeldleuchten', welche direkt am Fahrzeug einen grossen Bereich ausleuchten.
lazer utility 25 hab ich hinten dran am dachträger. sehr schöne lichtfarbe. ip65.
Suche: Victron GX LTE
hast du ein Bild von deiner Befestigung ....ich will die Scheinwerfer so ausrichten das diese den Bereich der Hecktüren auch etwas nach innen ausleuchten, dann kann ich meine Hunde auch im Dunkeln besser aus den Boxen holen oder aus dem Hänger.
wie habt ihr die Stromleitungen zu den Scheinwerfer verlegt. Wo und wie habt ich die Durchführung in den Innenraum vorgenommen.
....da oben wo die Kamera sitzt ist ein Gummistopfen. Die Öffnung führt oben in den Querträger in Nähe der Innenleuchte.
Da sollte man dann aber so eine Dachdurchführung drüber verkleben.
Wenn du eh noch Solar oder Fernlicht an den Dachträger verbauen willst nimm gleich ne Mehrfachdurchführung, ich bin damit links über der B Säule raus gegangen, da liegen bei mir die Kabel hinter der Verkleidung in den Fahrersitzkasten
...bin auch über/ durch B-Säule in den Fahrerkasten gegangen. Sollte ich mal in die Verlegenheit von äusseren Heckleuchten
kommen, ich würde durch besagte vorhandene mittlere Öffnung hinter der Kamera nach innen wandern.
Evtl. ist die Montage von diesen 45° abgewinkelten Led Leisten von Led - Martin innen oben an der Hecktür eine Alternative. Je nach Scharnier wird bei offener oder umgelegter Tür auch der Bereich hinter dem Wagen erhellt.
Man könnte diese Leuchte auch aussen oben an der Hecktür anbringen und durch den Türrahmen und den Gummikanal in die hintere Säulen rein und dann dem Hauptkabel Fahrerseite oben nach vorne folgen
https://www.led-martin.de/umfeldbeleuch ... hwarz.html
ich wollte für die Solarpaneels hinten in der Nähe der D-Säule durch das Dach gehen ...da ich die Zusatzbatterien hinten links verbauen wollte ...
Kann ich die Kabeldurchführung auch für die Kabel der Arbeitsscheinwerfer nutzen
Na klar, gibts übrigens auch in weiss und auch noch mehrfach mit 3 oder 4 habe ich die irgendwo gesehen....
Kannst auch bei Yacht Ausrüstung gucken... Decksdurchführung, falls man bei Womo nicht fündig wird...
