313CDI endgeschwindigkeit begrenzen bzw. erhöhen
MOP
Beitrag von MOP »
??? wie meinen
mittelspurschleicher sterb
jkf
Beitrag von jkf »
4. Möglichkeit
Wenn du einen Tempomat hast, kann man auch mit dem die Geschwindigkeit begrenzen in dem man den Hebel zum Lenkrad drückt.
Kann ausversehen passiert sein, dann leutet dann aber glaube ein oranges Licht am Hebel.
Die dritte Möglichkeit finde ich super, kann man die Schlüssel nachbestellen die so codiert sind? Dann kann ich den immer meiner Familie oder Freunden geben, wenn ich schonmal mein Baby aus der Hand gebe.
abiuygar
Beitrag von abiuygar »
Rennsprinter hat geschrieben:
MOP hat geschrieben:hm also die dritte möglichkeit trifft nicht zu, ich denk eher das die erste zutrifft.
Bei High-End Kombi kann man das selbst über Menü programmieren, aber auch nur dann wenn im MSG nicht gesperrt ist.
Übrigens der 313 er ist gar nicht so schnell. Je nach verbauten Achse kann es schon bei 140 kmh Schluss sein, und das ohne Begrenzung.
also mein 313er schaft auf grader strecke 160km/h und wenn es runter geht war das höchste was ich geschafft habe 168km/h
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Man kann nicht pauschal sagen, ein x13 ist soundso schnell. Das hängt von der LH und der AR ab :wink:
Sprinter - was sonst ?
MOP
Beitrag von MOP »
hm nachdem die erste zutrifft werd ich da mal bei meinem MB vorsprechen weil 140 is scho weng lahm vor allem wenn man se mal bergauf braucht und net von den ganzen baufirmen überholt wird
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
jkf hat geschrieben:4. Möglichkeit
Die 4. Möglichkeit ist aber nicht permanent, und mit einem Tastendruck wieder raus.
Die Schlüssel brauchst du nicht bestellen, sondern die die du schon hast kanst du so programieren. Brauchst aber DAS von Mercedes. (Soll auch mit lenkradtasten gehen, weiss aber nicht genau wie das geht)
Rennsprinter
Wenn du das High End Kombi hättest könntest du damit die Schlüsselabhängigkeit selbst programmieren. :wink:
jkf
Beitrag von jkf »
Als ich mir meinen gekauft hab, hat der Verkäufer nicht im geringsten erwähnt das es da Unterschiede gibt in den Instrumenten oder sogar Lenkradfernbedienung.
Wie wird das "DAS" ausgeschrieben oder was ist das?
Rennsprinter
jkf hat geschrieben:Als ich mir meinen gekauft hab, hat der Verkäufer nicht im geringsten erwähnt das es da Unterschiede gibt in den Instrumenten oder sogar Lenkradfernbedienung.
Das war aber auch in der gedrückten Preisliste auch schon drin:
Sonderausstattungen -
Multifunktionslenkrad mit Reiserechner (325€)*
* nur in Vebindung mit High End Kombiinstrument (Pixel-Matrix-Display)
Du bist aber nicht der Einzige, der bei einem ahnungslosen und desinteressieren Trapoverkäufer gelandet ist :evil:
Fachmann
DAS - Diagnose Assistenc System (Diagnoserechner von Mercedes)
Projekt green
Re: 313CDI endgeschwindigkeit begrenzen bzw. erhöhen
Beitrag von Projekt green »
Hallo zusammen.
Ich bin neuerdings Eigentümer eines Sprinters 903 / 313 4x4 aus der Schweiz.
Ex Militär mit Allrad, Sperre, Sprintshift Getriebe.
Eigentlich zieht die Kiste ordentlich los.
Musste dann feststellen dass die Geschwindigkeit auf 100 kmh begrenzt ist.
Was nun ????? :roll:
Fachmann
1. Falsches Forum
2. Was steht im Steuergerät für eine Begrenzung - auslesen und gegebenenfalls ändern
3. Evtl. liegt ein Fehler vor und es ist einfach nur der Notlauf - auslesen und dann sieht man es auch
Projekt green
Sorry, was meinst Du mit falschem Forum?
Falsches Unterforum, du bist in NCV3 2006-2018
Du musst ins T1N
greyhound
Beitrag von greyhound »
Du postest im Forum für die neueren Modelle (Sprinter 2)
Dein Auto gehört zu Sprinter 1. Geh mal auf "Portal", da findest Du die einzelnen Rubriken.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
