Moin!
Hat noch jemand das Problem, dass die Innentürgriffe nach Betätigung nicht zurück in die Ausgangsposition gehen?
Gibt es da einen Trick, um das geschmeidiger zu machen, oder Reklamation MB?
Sascha
Türgriffe innen gehen nicht zurück
Re: Türgriffe innen gehen nicht zurück
Moin, waren die Türverkleidungen mal ab?
Bei meinem alten Modell (2005) werden die Schließer über Züge betätigt. Die verbiegen gerne mal beim Abbau der Türverkleidungen, was dazu führt dass der Griff hängt und die ZV nicht sauber schließt. Wenn da aber noch niemand dran war würde ich es die Werkstatt machen lassen.
Vielleicht wurde die Tür von innen gedämmt, bzw. es hat sich etwas gelöst was den Hebel blockiert.
JürgennovY
Sprinter 910, OM654, Frankia Neo
Bolzen noch drin? Es gab mal was dass die Bolzen rausgegangen sind.
