Welches SAM habe ich?
stephan32b
Beitrag von stephan32b »
da ich mir gerne nach der Anleitung aus dem Forum hier das "Motor an" Signal auf X9 Pos 47 abgreifen würde hab ich Mal mein Sam inspiziert. Kann jemand anhand der Teilenummer sagen ob das Low mid oder high ist? Teilenummer ist A9069006601. Weitere Nummern siehe Foto .
Danke und LG
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
quattropit
Re: Welches SAM habe ich?
Beitrag von quattropit »
welches Sam du hast solltest du auch anhand der bei dir vorhandenen Ausstattung rausfinden können.
Wenn du deine Ausstattung mit der Aufstellung https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 23#p273623 von Vanagaudi vergleichst, ist das eigentlich ganz einfach.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
stephan32b
Danke, laut der Liste müsste ich ein LOW haben. :( Also kein D+.
Falls jmd die Teilenummer aufschlüsseln kann wäre ich trotzdem interessiert. Könnte ja sein, dass mal jmd das SAM getauscht hat (unwahrscheinlich) oder die Tabelle unvollständig ist (Batteriemanagement hat keinen Einfluss?) oder dass sie am Ende der Vorfacelift Zeit nur noch High verbaut haben oder oder .... :D
