Hallo sonnyboy,
1,99m Fahrzeugbreite sind manchmal mehr wert wie Unimog mit vielen Sperren.
Gruß Gonzo
4x4 Knall beim Rückwärtsfahren
- gonzlav
Re: 4x4 Knall beim Rückwärtsfahren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Exilaltbier (24 Jan 2023 23:57), Rosi (25 Jan 2023 08:41), sonnyboy (25 Jan 2023 12:44)
Richtig - kommt halt immer auf den Use-Case und die Situation an.
Hallo, ich habe hier noch von der OA-Seite eine Bestätigung der Klauenkupplung:
"Allradverteilergetriebe
Je nach Funktionsanforderung, Fahrzeugkategorie sowie gewünschten Offroad-Eigenschaften sind Allradfahrzeuge auf der Basis von Heck-Längs-Triebsträngen mit unterschiedlichsten Verteilergetriebe-Bauformen ausgestattet. Oberaigner verfügt über breite Erfahrungen und umfangreiches Know-how im Segment der Allradverteilergetriebe und ist daher in der Lage, Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die perfekt auf die Kundenanforderungen abgestimmt sind.
Die Palette reicht von einfachen, starr zuschaltbaren Antriebssystemen über Standard-Permanentantriebe mit Längsdifferential bis hin zu Offroad-Ausführungen mit verschiedenen Geländeuntersetzungsraten und Differentialsperre. Je nach Anforderung können Funktionen mit klassischen Klauenschaltungen oder mit Lamellenkupplungs-Systemen realisiert werden.
Unterschiedliche verfügbare Drehmomentaufteilungen im Längsdifferential sowie Sperrdifferentiale ergänzen die Palette der Möglichkeiten."
https://www.oberaigner.com/de/antriebss ... ergetriebe
Verspannung dürfte es dann auch an dieser Stelle ganz gut treffen, also Klaue vielleicht nicht 100% eingerückt und dann bei Lastwechsel und Vorspannung im Antriebsstrang doch (mit Geräusch).
Komisch nur, dass mein Permanentallrad mit Sperre den Knall auch mehrfach produziert z.B. beim rangieren unter Last.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Können bei Fahrten im Sand Verspannungen überhaupt entstehen?
Auf festem Boden könnte ich das ja nachvollziehen aber auf Sand ?
Gonzo:
Ich hoffe der Wagen läuft noch,
euch viel Spaß,
Grüße aus dem Norden
Gonzo:
euch viel Spaß,
