Frrroschi hat geschrieben: 02 Feb 2023 08:21
Wenn ich das Problem richtig verstehe:
- Die Querprofile biegen sich etwas durch, dadurch wird der Tank locker und wandert mit der Zeit nach Vorne ?
- Deine Querprofile sind noch gerade also ist der Tank wo er hin gehört ?
- Problem mit Steinschlag oder Bodenkontakt ...vermutlich nicht. Am Foto sind keine Spuren dafür zu sehen.
(Fertan abspülen/putzen und Rostschutzfarbe drauf wäre wichtig)
BG
Danke Peter, wie und wann bei dieser beschi...... Konstruktion was passiert, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich fahre nicht Offroad, beim seltenen befahren von Pisten achte ich sehr darauf, zwischen den Achsen keinen Bodenkontakt zu bekommen. Bisher hat das geklappt. Die rostenen Streben sitzen nach Augenschein noch gut. Mit Fertan kam ich ja nur von außen dran.
Inzwischen habe ich Kontakt mit einer Firma, leider im tiefen Süden, die schon einen ML-T auf stabilere Halter mit rostfreien Material umgerüstet hat. Gutes Gespräch, jetzt wird kalkuliert. Sobald was konkretes vorliegt, melde ich mich.
"Offroad Strecken" sind das eine, aber die Ursache liegt darin, das die Tanks lose ohne Befestigung in der Styroporwanne liegen.
Es gibt lediglich kleine Auflageflächen an den Ecken.
Wenn man nun mit einem gut gefüllten Tank über französische Landstraßen bzw. Innenstädte über die 30km/h Poller fährt, wird der Tank ganz schön hoch und runter geschüttelt.
Das Styropor wird an den kleinen Auflageflächen immer stärker belastet/verdichtet und irgendwann kommt es zu einem Riß in der Wanne.
Erschwerend kommt leider hinzu, das die Wannenhalter nicht an den "Tankenden" des Frischwassertanks positioniert sind. So kommt noch der Wippeffekt hinzu der letztendlich zum Bruch der Wanne führt.
Abhilfe schafft entweder die Verstärkung der Wanne von außen, oder der Frischwassertank wird in der Wanne so fixiert, das er nicht mehr springen kann bzw. eine größere Auflagefläche in der Wanne hat.
Ich persönlich will mit nicht expandierendem Bauschaum den Zwischenraum Frischwassertank zur Wanne ausschäumen.
So erreiche ich
- eine größere Auflagefläche
- der Frischwassertank wird fixiert
- bessere Wärmeisolation (Frostsicherheit)
- Bauschaum hat auch weniger Gewicht wie eine Stahl/Alukonstruktion (Thema Belastung der HA)
mpetrus hat geschrieben: 02 Feb 2023 11:19
So erreiche ich
Wie bringst du den Bauschaum ein? Löcher in die Wanne bohren? Vollflächig oder punktuell? Ich bin ein wenig skeptisch, wie sich das auf die eingeblasene Heizungsluft auswirken würde.
Mit der Belastung der HA hätte ich nach einer Auflastung auf 2.6 t grundsätzlich kein Problem.
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Feb 2023 11:59
Ähnlich wie es der Fekon mit seinen Abstandshalter gemacht hat.
Also Löcher in die Wanne bohren um
1. was sehen zu können
2. den Schaum dosieren zu können
Schäumen würde ich die Seiten und Boden am Frischwassertank.
Der Bereich zwischen Frisch und Abwassertank, also da wo das Ventil und die Heizungsschläuche sitzen, bleibt frei.
Der Raum muss ja für den Fall der Fälle für eine Reparatur zugänglich bleiben.
mpetrus hat geschrieben: 02 Feb 2023 13:05
So wie ich das bisher verstanden habe, liegt der Tank auf der Isolierung auf. Ob dann schäumen des Bodens sinnvoll möglich ist?
Wie auch immer, ich werde die Isolierung von Hymer nicht verschlimmbessern. Zumal ich bisher auch bei zweistelligen Minusgraden keine Probleme hatte. Das was Hymer als beheizten Frischwassertank bezeichnet, ist m.E. auch von der serienmäßigen Einbauart des Tanks abhängig, damit es funktioniert.
Hier die Hymer ML-T Werbung:
Quelle Hymer Homepage
....naja, dann einfach noch ein kleiner 20/20/2 oder 30/30/2 Winkelrahmen rund um die Unterkanten des Tanks auf die von mir vorgeschlagenen Formrohre und dann sollte wirklich nichts mehr verschieben oder nach geben.
Hat jemand ein Foto der Teile wie Tank und Isolierung ? Wo genau wird die Styroporisolierung zusammengedrückt? Vorstellbar ist das sie im Bereich der Querstreben platt gedrückt wird. Ist auch eine zu kleine Auflageflächen. Vor allem wenn der Tank voll ist und die Straßen uneben. Je Dicker sie seitlich am Tank ist je größer sollte ein Umlaufender Winkel sein.
Frrroschi hat geschrieben: 03 Feb 2023 18:45
Kommt Zeit, kommt Rat.
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Feb 2023 10:10
Kein günstiger Spaß.
Für die Aluwanne, Dämmung und die Verstärkung der Aufhängung müssen Sie inkl. Montage mit 1300 bis 1400 € rechnen (inkl. Steuer)
Wobei zusätzliche Dämmung für mich nicht in Frage kommt. Selber machen auch nicht...
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Feb 2023 14:47
Hier die Hymer ML-T Werbung: Beheizter Unterbau
Der Boden beherbergt den Frischwasser- und Abwassertank in isolierten Wannen, die von Warmluft durchströmt werden. ... Die zahlreichen, optimal verteilten Warmluftauslässe garantieren ein perfektes Wohlfühlklima im gesamten Wohnmobil.
Im HYMER ML-I 540 auf W906 Bj. 2016 (über-) heizen zahlreiche Warmluftauslässe quasi unisolierte Fächer und die Heckgarage sinnlos (lassen sich Standard nicht schließen) wird die Energie garantiert für ein perfektes Wohlfühlklima im gesamten Wohnmobil verplauzt
In einem anderen Forum berichtet ein MLT Besitzer seine aktuelle Erfahrung am Polarkreis.
Nachts Temp. von -25 Grad
In der Garage sind es +0,8 Grad
Der Frischwassertank ist somit "kurz vor Eis" weil unterhalb der Heckgarage.
@Rosi
Ja, so funktioniert Hymer.
Wer auf viel Gas (Heizenergie) anstatt durchdachte Isolation bzw. Installation setzt.
Hat viel studiert aber wohl nix gelernt.
Hauptsache die Werbung verspricht es, die Kunden glauben es.
Über die Heizkosten beschwert sich dann (hoffentlich) keiner.
Grüße Michael
mpetrus hat geschrieben: 18 Feb 2023 17:10
Das sind Temperaturen für das Hymer Arktis Paket? Die Frage wäre, welche Temperaturen in dem Kasten um den Wassertank herrschten? Der Raum ist ja wesentlich kleiner und lässt sich besser beheizen?
@Rosi
Ich kann im Vergleich mit meinen früheren Mobilen keinen wesentlich erhöhten Gasverbrauch feststellen. Liegt aber sicherlich auch daran, dass ich selten bei über 10 Grad minus reise. Dank zweier 14 kg Tankflaschen ist schnell Nachschub getankt.
Optimal ist das Heizsystem des Hymer ML-T 580 vielleicht nicht, aber für meine Art zu reisen passt es.
MobilLoewe hat geschrieben: 18 Feb 2023 17:49
Ich merke, das du noch nicht die Klappen oder Abdeckungen in deiner Trittstufe hoch genommen hast.
Die Technik (Pumpe und Abwasserventil) sitzen genau in dem Boden unterhalb der Trittstufe. Also im Prinzip genau da wo auch der Ausstömer in die Heckgarage geht.
Wenn die Garage kalt ist, hast du die gleiche Temp. in dem Bereich der (Technik) um mal die Worte der Hymerwerbung zu zitieren.
Das steht auch in dem von dir geposteten Werbeversprechen von Hymer.
Grüße Michael
Hat Hymer nicht mit der Super Isolierung und Wärmedämmung der Aufbauwände geworben?
Also in unserem früheren WoMo mit "schlechter" Styroporisolierung und Holzfachwerk hatten wir den gleichen Gasverbrauch wie in dem ach so gut isolierten Hymer ML-T.
Grüße Michael
mpetrus hat geschrieben: 18 Feb 2023 18:09
Klar kenne ich die Mimik unter den Klappen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass in dem Tankbereich die gleiche Temperatur wie in der Heckgarage herrscht.
mpetrus hat geschrieben: 18 Feb 2023 18:15
Werbegeschwafel ist das eine, erlebte Praxis ist das andere.
Wie schon anderweitig erwähnt, ich bin kein Hymer Fan. Aber - auch hier Wiederholung - in der Praxis, mit meiner Art zu reisen, habe ich bisher kein Problem mit der Truma Heizung im Wohnraum, noch sonst wo.
Oder beides...
Die Firma Ex-Tec im bayrischen Schwarzenfeld ist ein Spezialist und Ausrüster für Land Rover Defender und mehr oder weniger zufällig an die Problematik der besch... Konstruktion der außen liegenden Frischwassertanks der ML-T geraten. Inzwischen wurden schon Erfahrungen mit Nachrüstungen von Frischwassertanks an ML-T 580 gesammelt.
Die serienmäßige Isolierwanne des Frischwassertanks wurde vollständig gelöst und der Tank in der Wanne gegen verrutschen gesichert. Eine passend gefertigte Aluminiumwanne ummantelt die Hymer Wanne vollständig und stabilisiert die Konstruktion in Verbindung der mit Alu Profilen verstärkten Original Halterungen.
Mission geglückt! Top Arbeit!
Schöner "Hintern"...
