Was/Wo versiegle ich eigentlich?
Hallo Leute,
bin ja mit meinem Camper-Projekt angefangen und räume den Sprinter gerade leer.
Jetzt steht bald die Dämmung und die Hohlraumversiegelung an. Aber welche Bereiche/Flächen sprühe ich denn am besten ein? Im Netz werden oft 6 Dosen im Bundle angeboten und ich grüble gerade wie viele Dosen (400-500 ml) ich denn wohl brauchen werde?
Für eure Tipps schon mal besten Dank.
Grüße David
Grüße David
Don't eat yellow snow
- Sprinter_213_CDI
Re: Was/Wo versiegle ich eigentlich?
Vom Prinzip her, alle Hohlräume.
Alle Türen, A bis D Säule, Schweller, etc.
Auto nach vorne schräg stellen und alles von hinten nach vorne mit Hohlraumkonservierung fluten. Irgendwas altes unter die Ablauflöcher legen und das Zeug auffangen.
1 Tag später alle Ablauflöcher frei machen, damit das Wasser Kondensat ablaufen kann.
6 Flaschen sind minimum.
Bei der Dämmung drauf achten, das die Ablauflöcher frei bleiben, groß räumig.
Gruß Holger
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
also wenn du von Fluidfilm sprichst, reichen 6 Dosen auf keinen Fall. Ich habe 12 Dosen plus ca. 10kg Mike Sanders drauf und drin.
Tolle Sauerei, warte bis es wärmer wird (außer du hast ne beheizte Halle.
Grüße Holger
Grüße Holger
Nabend und schon mal danke für die Tipps .
Also sprühe ich auch alle Bleche hinter den Verkleidungen ein? Ist meines Erachtens ja jetzt nicht wirklich ein Hohlraum .
Wenn ich euch richtig verstehe, sprühe ich einfach alle Bleche hinter irgendwelchen Verkleidungen ein und sonstige Nischen!? Also eigentlich einmal alles?
Dann sind 6 Dosen tatsächlich minimum .
Grüße David
Grüße David
- Sprinter_213_CDI
Hallo David
Genau genommen, kann es NIE schaden.
Aber es reicht wenn du die Zugänge der Hohlräume verwendest und diese dann in 360° konservierst.
Sprichwort; Wo Fett / Öl ist, ist kein Wasser. Wo kein Wasser ist, ist kein Rost.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hüte dich aber davor die Holräume in der Fahrer - / Beifahrer - / Schiebetüre über die Ablaufschlitze von unten mit der Soße einzusprühen.
Innenverkleidungen abbauen
Folie entfernen
die Falze zielgenau von oben nach unten - unten quer und wieder nach oben einspühen. Schlösser und Glasscheiben - nicht - einsprühen
Grüße Wolfgang
Folie entfernen
Grüße Wolfgang
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten.
Jetzt bin ich mir sicherer bei der Anwendung .
