D+
Balduin_4
D+
Beitrag von Balduin_4 »
Guten Tag allerseits
Ich habe einen TGE 180 Chassis-Kabine Baujahr nach 2018. Nun bin ich am Elektrisch, der Benutzer "Camper2021" hat eine Super Sicherungsliste hier veröffentlicht, VIELEN DANK!
Nun bin ich auf der Suche nach dem D+. Ich möchte den für den Booster und die Treppe verwenden. Kann jemand Angaben mach wo es möglich ist dieses Signal abzunehmen, auch welche Farbe die Leitung hat. Ich möchte das Signal wenn möglich vom Alternator, nicht durch ein anderes Teil generiert.
Danke und Grüsse
Werner
Krabbe
Re: D+
Beitrag von Krabbe »
Der Crafter/TGE hat kein D+Signal.
Entweder Du nimmst Kl. 15, oder einen D+ Emulator.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Balduin_4
Re: D+
Hallo Krabbe
Und wo finde ich Kl. 15? gibt es einen Unterschied zu D+?
Danke und Grüsse
Werner
Re: D+
D+ ist die Leitung, die nur bei laufendem Motor Spannung führt
Klemme 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
Klemme 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter (Zündungsplus)
Bei neueren Fahrzeugen (Euro 6) ist eine spannungsgesteuerte Simulation des D+ Signals aufgrund der energieoptimierten Lichtmaschinensteuerungen oft nicht mehr möglich. Daher brauchst du eine D+ Simulator, bei EURO 6 einen D+ Simulator PRO, dieser arbeitet unabhängig vom Ladebetrieb der Lichtmaschine, da er das Signal durch Erkennung der Vibrationen des laufenden Motors erzeugt.
Zuletzt geändert von asap am 11 Feb 2023 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Balduin_4
Re: D+
Besten Dank für die hilfreichen Antworten!
Ich werde es mit dem D+ Simulator PRO realisieren.
soko-030
Re: D+
Beitrag von soko-030 »
Hallo!
"Ich möchte den für den Booster ....."
Was möchtest du denn da für einen Booster verwenden?
Wenn du einen von Victron (z.B. 18A Victron Ladebooster Orion-Tr Smart 12V / 12V) verwendest benötigst du doch keinen D+ Simulator!
Der macht das alles alleine!
Viele Grüße Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
drth
Re: D+
Beitrag von drth »
Zum Verständnis, wieso ein D+ Simulator verwenden, wenn man auch das geschaltete (also nur bei Zündungs-an) vorhande 12v+ Signal
Oder seht ihr das Risiko hoch das man den Schlüssel stecken lässt, Motor ist aus (somit auch keine selbstständiges Einspringen der Lichtmaschine)
Könnt ich mich nicht auch einfach mit Kippschalter auf den Pluspol der Wohnraumbatterie hängen, den ich einschalte, wenn ich "boosten" will?
Ph1
Re: D+
Beitrag von Ph1 »
Ich habe es mit dem Zündplus (Ladebooster an Klemme 15) gelöst und fahre nun seit zwei Jahren problemlos damit. Noch nie eine leere Starterbatterie gehabt, das Laden der Aufbaubatterie klappt problemlos. Natürlich achte ich darauf, nicht die Zündung lange an zu lassen ohne den Motor zu starten, aber das würde ich so oder so machen.
Re: D+
Noch nen Schalter zwischen KL 15 / Booster und man kann sich sogar aussuchen, ob der lädt oder nicht.
Stichwort LIMA Schonung bei vorhandenem PV Ertrag.
v-dulli (22 Jun 2024 19:58)
drth
Re: D+
Beitrag von drth »
wie schnell reagiert die lima darauf, das vom ladebooster viele AMPs abgezogen werden?
Hab leider en 60A Ladebooster eingebaut (nicht steuerbar) und da bricht die Spannung der Batterie immer ein -> Ladebooster stopt bei 11,8v
sobald LIMAstütze da, sollt es theoretisch kein Problem sein, jedoch ist starterbatterie wg. erhaltungsladung des mppts meist voll, Lima rafft nicht nicht so schnell wie booster rauszieht.
Ideen?
