D+
Balduin_4
D+
Beitrag von Balduin_4 »
Guten Tag allerseits
Ich habe einen TGE 180 Chassis-Kabine Baujahr nach 2018. Nun bin ich am Elektrisch, der Benutzer "Camper2021" hat eine Super Sicherungsliste hier veröffentlicht, VIELEN DANK!
Nun bin ich auf der Suche nach dem D+. Ich möchte den für den Booster und die Treppe verwenden. Kann jemand Angaben mach wo es möglich ist dieses Signal abzunehmen, auch welche Farbe die Leitung hat. Ich möchte das Signal wenn möglich vom Alternator, nicht durch ein anderes Teil generiert.
Danke und Grüsse
Werner
Krabbe
Re: D+
Beitrag von Krabbe »
Der Crafter/TGE hat kein D+Signal.
Entweder Du nimmst Kl. 15, oder einen D+ Emulator.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Balduin_4
Re: D+
Hallo Krabbe
Und wo finde ich Kl. 15? gibt es einen Unterschied zu D+?
Danke und Grüsse
Werner
Re: D+
D+ ist die Leitung, die nur bei laufendem Motor Spannung führt
Klemme 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
Klemme 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter (Zündungsplus)
Bei neueren Fahrzeugen (Euro 6) ist eine spannungsgesteuerte Simulation des D+ Signals aufgrund der energieoptimierten Lichtmaschinensteuerungen oft nicht mehr möglich. Daher brauchst du eine D+ Simulator, bei EURO 6 einen D+ Simulator PRO, dieser arbeitet unabhängig vom Ladebetrieb der Lichtmaschine, da er das Signal durch Erkennung der Vibrationen des laufenden Motors erzeugt.
Zuletzt geändert von asap am 11 Feb 2023 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Balduin_4
Re: D+
Besten Dank für die hilfreichen Antworten!
Ich werde es mit dem D+ Simulator PRO realisieren.
soko-030
Re: D+
Beitrag von soko-030 »
Hallo!
"Ich möchte den für den Booster ....."
Was möchtest du denn da für einen Booster verwenden?
Wenn du einen von Victron (z.B. 18A Victron Ladebooster Orion-Tr Smart 12V / 12V) verwendest benötigst du doch keinen D+ Simulator!
Der macht das alles alleine!
Viele Grüße Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
