Hochdruckpumpe LT2 2,8l undicht
Onkeljan
Beitrag von Onkeljan »
Meine Hochdruckpumpe ist undicht geworden und spritzt Diesel durch die Gegend.
Gibt es da Dichtsätze mit denen ich die Pumpe selber wieder abdichten kann?
Wie baut man die Pumpe aus?
Mfg
LT2 L2H2 BJ '05 2,8l 158PS
Lastenesel als Gespann im Baustellenalltag
luiggi
Re: Hochdruckpumpe LT2 2,8l undicht
Beitrag von luiggi »
Ja ,gibt von Bosch einen Dichtsatz.
Ist die Vorförderpumpe darauf undicht oder die Hochdruckpumpe selber ?
Onkeljan
Neue frage:
Hat nich wer eine solche Pumpe zu verkaufen?
Ich bin grade mit dem LT liegengeblieben, jetzt ist die pumpe endgültig durch..
Könnte kotzen. Und das nach nur 387tkm
luiggi
Würde die Pumpe abdichten lassen beim Boschdienst .Da sie ja nur undicht ist und nicht Defekt ,also gerieben oder sonstiges …
Wenn du eine gebrauchte einbaust ist diese wahrscheinlich auch nicht billiger als abzudichten .Und du weißt dann was du hast . Lg
Onkeljan
Naja die Kiste ist in der nacht zum Samstag stehen geblieben. Fing erst an zu ruckeln, dann aus.
Der Motor dreht zwar, springt aber nichtmehr an.
Ich schätze, dass es die Pumpe jetzt endgültig zerlegt hat. Der Boschdienst hat mir geraten eine neue zu verbauen statt die alte instandzusetzen uafgrund der Laufleistung.
Ich werde abwarten müssen bis mein LT vom ADAC endlich zu mir gebracht wird, er steht auf dem Hof der Werkstatt, die für den ADAC fährt.
Dann mal schauen ob es wirklich die Pumpe ist und sonst alles noch ok ist.
Wie baue ich die pumpe denn aus?
Hat da eine ne Anleitung für?
