W906 | Antenne: Phantomspeisung für Android-Radio
Re: W906 | Antenne: Phantomspeisung für Android-Radio
Kurzes Update (halte mein Wort): Der Fachhändler hat (zum Glück) derzeit sehr sehr viel Arbeit, wir konnten also mangels Zeit noch keine Lösung finden. Ich melde mich defintiv, sobald es was Neues gibt, das kann aber noch ein paar Tage dauern.
Ich kann in erster Linie berichten, dass ich mich bisschen doof angestellt habe... Es sind zwei "fast" identische Stecker vorhanden (sie unterscheiden sich nur in der Farbe, wobei der falsche fast die gleiche Farbe hat wie der Anschluss am Radio - dies zu meiner Entschuldigung
), beide sind wohl Antennenstecker, jedoch wird nur über einen das benötigte Radio-Signal gegeben. Der Fachmann hat die richtige Verbindung hergestellt, jetzt bekomme ich einige Sender, jedoch noch nicht alle, die meine Frau auf ihrem Radio empfängt. Vermutlich muss ich jetzt noch den Verstärker mit Spannung versorgen, dann bekomme ich auch mehr Sender rein.
Danke für eure Hilfe und sorry für meine "Dummheit".
ich wollte mal meine Erfahrungen teilen, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Ausgangsbasis ist bei mir ein Sprinter 4x4 Doka, Baujahr 2017, der gerade mit Wohnkabine umgebaut wird. In dem Zuge habe ich das originale Audio 15 rausgeworfen und gegen eine Android 15 Head Unit mit 360 Grad Birdview-System ersetzt. Ich habe mich für das fahrzeugspezifische Set von Smarty Trend entschieden und bin damit insgesamt auch zufrieden.
Der Adaptersatz hat tatsächlich auf Anhieb gut gepasst, das war schon mal positiv.
Die Kameras habe ich vorne mittig am Trittbrett und hinten am Heckträger montiert, die Seitenkameras sitzen in den Außenspiegeln. Dafür habe ich den Kunststoff leicht erwärmt und mit einer Beilagscheibe in Form gezogen. Das Ergebnis ist sauber geworden und passt optisch gut.
Das Stitching der Kamerabilder funktioniert über vier Referenzpunkte, die man einmal sauber in den einzelnen Bildern setzen muss. Hat selbst beim großen Sprinter überraschend gut funktioniert.
Zusätzlich habe ich die originalen Lautsprecher gegen Zubehör getauscht und hinten im Fond noch Lautsprecher nachgerüstet.
Ein Thema, das hier ja schon öfter diskutiert wurde, hat mich auch erwischt: die Spannungsversorgung für den UKW-Antennenverstärker. Der mitgelieferte Fakra-auf-ISO-Adapter hat zwar mechanisch gepasst, aber ich hatte praktisch keinen Empfang. Auch ein Phantom-Einspeiseadapter hat nichts gebracht.
Die Lösung war dann die lila/schwarze Zusatzader. Allerdings kam die bei mir nicht im Radioschacht an, sondern verschwindet irgendwo im Kabelstrang Richtung SAM. Ich habe sie dann kurzerhand aufgetrennt und direkt auf den Antennenausgang vom Radio gelegt. Seitdem ist der Empfang einwandfrei.
Ansonsten bringt das Gerät alles mit, was man erwartet: GPS-Antenne (passt perfekt unter das Gitter vom Centerspeaker), eine DAB+ Scheibenantenne mit brauchbarem Empfang und eine 4G-Antenne, die ich aktuell noch gar nicht nutze.
Der CAN-Bus-Adapter hat mich ebenfalls positiv überrascht. ACC funktioniert sofort, und zusätzlich kommen auch Türkontakte, Lenkwinkel, Lichtstatus usw. sauber an. Lenkradfernbedienung habe ich bei mir nicht.
Aktuell habe ich eigentlich nur ein echtes Problem: Ich kann einstellen, ob das Gerät nach Zündung aus in Standby geht oder komplett herunterfährt. Mir fehlt aber eine saubere Zeitlösung, z.B. Standby für 12 Stunden und danach aus. So ist es entweder nervig wegen der Bootzeit (10–15 Sekunden) oder nach ein paar Tagen ist die Batterie leer.
Zum Schluss noch ein Wort zum Support: Der war wirklich top. Ich wurde schon vor dem Kauf per WhatsApp auf Deutsch kontaktiert und während des gesamten Einbaus sehr geduldig unterstützt. Da muss ich ehrlich sagen: die hätten mit mir deutlich weniger Geduld haben dürfen.
Vielleicht hilft der Erfahrungsbericht ja jemandem weiter.
Viele Grüße und einen schönen Abend.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Paul86 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- der.harleyman (29 Apr 2026 19:28), Carpinus (29 Apr 2026 19:39), Rosi (07 Mai 2026 10:20)
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
Noch ein paar Fotos
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Paul86 für den Beitrag:
- der.harleyman
Hänge mich hier ans Thema mit dran...
Kreiseltaucher
Sehr interessanter Bericht. DANKE dafür
Da ich demnächst auch vor der Entscheidung stehe ein Radio zu kaufen kannst du mir im Vorfeld vieleicht schon ein paar Dinge beantworten.
1. Mein Sprinter hat bisher kein Radio, sondern nur Radiovorbereitung mit ISO Stecker
2. Kein CAN Bus fürs Radio
3. Keine Lenkradtasten
Steht in der Bedienungsanleitung deines Radios irgend etwas hinsichtlich Anschluss an ISO Stecker, welche bevorzugte Antenne, Ein-/Ausschalten über Zündung Ein/Aus, Implementierung externen NAVI Software, Umschaltung auf verschieden Kameras ? Birdview brauche ich nicht, aber Frontkamera da kein PDC vorhanden, muss aber noch gekauft werden und vorhandene Heckkammera mit zwei Linsen (Nah zum Einparken und Fern um den Verkehr hinter dem Fahrzeug zu sehen) Heck Einparkkamera soll sich mit Rückwärtsgang einschalten und auf Radiodisplay angezeigt werden. Fernkamera wird mit Zündung EIN eingeschaltet und auf einem Monitor anstatt des inneren Spiegels dargestellt
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Meine Bedienungsanleitung war grausam bis nicht vorhanden, daher habe ich sehr viel via direkten Support mit meinem Verkäufer geklärt.
Bei meinem Radio hatte ich einen Y-Adapter dabei, damit konnte ich ISO oder den MB Quadlock-Stecker verwenden. Zudem war auch noch eine lange Kabelverbindung dabei um den Can-Bus vom SAM abgreifen zu können. Hierzu wurde mir ein Video zur Verfügung gestellt.
Lenkradtasten hab ich auch nicht und vermisse ich bislang auch nicht.
Ich würde allerdings immer auf Can-Bus setzen da du damit sehr viel Signale mehr ins Radio bekommst. Zündung, Licht, Lenkradwinkel, Geschwindigkeit etc.
Kameras wären bei dem von mir verwendeten Gerät kein Thema. Ich hab das 360 Grad System und nochmal 3 Eingänge. Leider war es nicht ganz einfach das richtige Video-Signal zu identifizieren. Zum Schluss habe ich aber alle zum laufen bekommen. Und ja, ich will sie nutzen um die Höhendurchfahrt nach vorne und hinten zu überwachen
