ABS Sicherung?
Tester
ABS Sicherung?
Beitrag von Tester »
Mal eine Frage.... ich dachte bisher immer dass das ABS separat abgesichert ist ,habe allerdings nie wirklich drauf geschaut. Ich finde leider keine separate ABS Sicherung weder unter dem Sitz noch vorne unter dem Lenkrad entgeht mir da irgendwo ein Kästchen mit Sicherung und Relais oder ist das ganze Ding irgendwie anders abgesichert z.B über das Motorsteuergerät?
Gruss ch
Fachmann
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von Fachmann »
Hast normalerweise 3 Stück am Fahrersitz. 2 x KL 30 und 1 x KL 15. 40A, 25A und 7,5A. Nr. 5, 6 und 7.
Tester
Re: ABS Sicherung?
Danke,
Warum sind die dann nicht mit ABS gezeichnet?
Sondern kryptisch... ich sage ja mir entgeht da was bzw ich raffe es nicht :mrgreen:
Fachmann
Re: ABS Sicherung?
Was steht denn auf dem Deckel? Foto?
Würde dem nächsten helfen.
Re: ABS Sicherung?
Tester hat geschrieben: 18 Feb 2023 10:35 Danke,
In der Bedienungsanleitung ist die Sicherungsbelegung in Klartext zu finden.
TnTkr
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von TnTkr »
Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
maecgeiver
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von maecgeiver »
TnTkr hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:00 Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
Hallo.
Ich würde einfach alle Sicherungen testen und gegebenfalls wechseln.
Marius-HH
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von Marius-HH »
Hinter den Sicherungen sind so kleine Papier Kleber an den Kabeln. Da stehen die Sicherungsnummern drauf. Wenn man sie noch lesen kann.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
TnTkr
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von TnTkr »
Vielen dank! Die sind noch völlig lesbar, aber alle Sicherungsnemmern sind zweistellig. Ein Schaltplan wäre jetzt hilfreich.
TnTkr
Re: ABS Sicherung?
Beitrag von TnTkr »
maecgeiver hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:42
Hallo.
Es stimmt, wenn ABS nicht funktioniert. Aber mein Ziel is das Gegenteil: Ich möchte ABS vorübergehend deaktivieren.
maecgeiver
Re: ABS Sicherung?
Hallo.
Dann eine Sicherung nach der anderen ziehen, bis ABS ausfällt.
