Zusatzheizung hinter derm Fahrersitz defekt
Putzbüddel
Beitrag von Putzbüddel »
Moin Moin
Die Zusatzheizung von unserem 906 ist defekt.
Habe das Problem, dass ich festgestellt habe das Kühlflüssigkeit ausgetreten ist. Hat da jemand Erfahrung damit gesammelt oder auch schon gehabt?
Ein Komplettaustausch soll ca 700/750€ kosten oder erstmal auseinander bauen und schauen was kaputt ist.
Über vorschlage würde ich mich freuen. Gruss Ralle
W909 316 von 2015
Fachmann
Re: Zusatzheizung hinter derm Fahrersitz defekt
Beitrag von Fachmann »
Bissl mehr Infos... Warum muss man alles aus der Nase ziehen oder extra noch die Glaskugel bemühen (bei den Strompreisen).
Problem - Was für eins? Startet gar nicht oder oder läuft an und geht aus? Original oder nachgerüstet? Was leuchtet oder was wird angezeigt?
Kühlwasserverlust - Wo? Wie festgestellt?
Wurde bereits Fehlerspeicher ausgelesen? Was steht drin?
Erfahrungen - JA, würden ich mal behaupten. Alleine die Suche liefert fast 100 Ergebnisse zum Thema Standheizung.
JanN (22 Feb 2023 13:29)
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...so'ne Zusatzheizung ist ja nun kein Mondraketentriebwerk.
Die baut man auseinander, schaut nach, woher die Flüssigkeit kommt...und entscheidet dann wie die Reparatur aussehen kann...und wenn ein Austauschgerät her muß, isses dann so.
Gruß, Uwe.
Putzbüddel
Nachdem wir nun mit dem Ausbau durch sind war ich heute beim Boschdienst. Es wurde der Behälter von der Zusatzheizung ausgebaut und siehe da,da war soviel Flüssigkeit drin das alles nicht mehr toll aussah ... nach ner Stunde bekam ich die Info: Neu, inkl. allem 1047€ in 2-3 Tage bekomme ich den Sprinter wieder.
Es ist eine Ebersbacher mit Standheizung
Gruss :D
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Dann hast Du ja (nach Adam Riese) 300 € gegenüber dem ersten Angebot (?) draufgelegt Plus deinen Ausbauaufwand??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
rollieexpress hat geschrieben: 20 Jun 2023 10:19 Dann hast Du ja (nach Adam Riese) 300 € gegenüber dem ersten Angebot (?) draufgelegt Plus deinen Ausbauaufwand??
.... kannst Du jetzt so auch nicht sagen :lol:
Und ob sich die neue Heizung auch mit dem Benz versteht, steht auch noch nicht fest :wink:
rollieexpress
Wenn es die Luftheizung ist (was ich nach der Schilderung glaube) ist es dem Benz doch egal. Die funzt doch autark ohne Sam und so? Oder weiss der Meister das wieder besser?? :D
Gruss Jens
f54
Beitrag von f54 »
Da Kühlwasseraustritt gehe ich vom Zusatzwärmetauscher hinterm Fahrersitz aus?
Suche: Victron GX LTE
rollieexpress hat geschrieben: 20 Jun 2023 15:56 Wenn es die Luftheizung ist (was ich nach der Schilderung glaube) ist es dem Benz doch egal. Die funzt doch autark ohne Sam und so? Oder weiss der Meister das wieder besser?? :D
Dann muss die Luftheizumg aber mächtig schwitzen wenn dort Wasser ausläuft :lol:
f54 hat geschrieben: 20 Jun 2023 16:13 Da Kühlwasseraustritt gehe ich vom Zusatzwärmetauscher hinterm Fahrersitz aus?
Dann muss aber nicht oder nicht nur die Heizung(Eberspächer) erneuert werden.
f54
Beitrag von f54 »
v-dulli hat geschrieben: 20 Jun 2023 16:29
das war mein gedanke.
rollieexpress
Iss denn gleich hinterm Fahrersitz noch ein Zusatzwärmetauscher??? Dachte immer der für hinten iss gaaaanz hinten??
Gruss Jens
Putzbüddel
Moin moin
Der Preis ist mit dem Arbeitslohn und ist die vom Werk verbaute Zusatzheizung mit Standheizung.
IMG_5512.HEIC
