Sat Anlage von Spannungswandler gestört
Exitus
Beitrag von Exitus »
Hallo gemeinde.
Ich habe folgendes Problem, wenn der 3000w wandler von Fraron läuft, schaltet meine Sat Anlage auf Störung.
Ich gehe jetzt davon aus, das durch den Wandler Störsignale im 12v netz sind.
Jetzt ist die Frage kann man das evtl mit nem Kondensator vor dem Steuergerät der Sat Anlage lösen?
Hatte vllt jemand schon so einen fall?
Achja Sat Anlage ist von Kathrein.
Typen muss ich Morgen mal nachsehen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Jan1
Re: Sat Anlage von Spannungswandler gestört
Beitrag von Jan1 »
Hatte früher auch das Problem mit Fraron, bin dann auf Victron umgestiegen. Keine Störsignale mehr.
Könnte aber auch sein, das es Spannungseinbrüche sind, wenn beide an der selben Stromquelle hängen.
Es gibt Entstörfilter, oder den Kathrein auf 230 Volt betreiben, da dieser eh eingeschaltet ist.
https://www.lauermann.at/Filter-Entstoe ... :7674.html
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
....war da nicht was mit echter und unechter Sinuswelle?
Exitus
Naja hatte davor einen günstigen wandler, da war nix.
Der Fraron hat jetzt modifizierte sinuswelle.
Aber die Sat anlage hängt ja an 12v, hat dann denke nix mit der welle vom 230v ausgang zu tun?
Gruß Patrick
....wenn die 12V aus dem Stromnetz kommt, wo am anderen Ende dein Fraron dranhängt ?!
Ich kenne mich nicht genug aus, aber das kann bestimmt ein Sachkundiger klären.
Exitus
Möglich ist alles. Ich werds erstmal mit entstören vor dem Kathrein Steuergerät versuchen
Gruß Patrick
