319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
juh
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#106
Beitrag von juh »
Hallo, ich habe das Gestell von Lagun (und zwar das Original). Obwohl ich keinen besonders großen oder schweren Tisch habe, ist der Zapfen am feststehenden Bein schon verschlissen. Der ist geriffelt und aus Kunststoff, die Riffel sind zerbröselt und jetzt hat der Zapfen da Spiel und der Tisch ist schief. Deine Lösung schaut da stabiler aus, allerdings wird das mit dem Abstand zur Tischplatte beim Sitzen nicht hinhauen.
Gruß Jürgen
Frrroschi
#107
Beitrag von Frrroschi »
ZB.:
BHDD Teleskopierbares RV-Tischbein, um 360 ° drehbares Camper-Tischbein Verstellbare RV-Tischhalterung aus Aluminiumlegierung für Wohnmobile, Yachten, Wohnmobile, Wohnwagen, große Fahrzeuge:
https://www.amazon.de/BHDD-Teleskopierb ... 105&sr=8-7
rams
#108
Beitrag von rams »
juh hat geschrieben: 01 Mär 2023 17:56 Hallo, ich habe das Gestell von Lagun (und zwar das Original). Obwohl ich keinen besonders großen oder schweren Tisch habe, ist der Zapfen am feststehenden Bein schon verschlissen. Der ist geriffelt und aus Kunststoff, die Riffel sind zerbröselt und jetzt hat der Zapfen da Spiel und der Tisch ist schief. Deine Lösung schaut da stabiler aus, allerdings wird das mit dem Abstand zur Tischplatte beim Sitzen nicht hinhauen.
Danke
Was meinst du genau mit...
das mit dem Abstand zur Tischplatte beim Sitzen nicht hinhauen.?
rams
#109
Beitrag von rams »
Frrroschi hat geschrieben: 01 Mär 2023 07:50 Tischgestelle fast wie dein gezeichnetes gibt es aus China um 150,-..... Funktioniert gut ist aber etwas unstabil.
Danke
Achso, ich hab dich so verstanden, dass es ausser item noch günstigere Anbieter gibt mit ähnlichen System Teilen.
Die China Tischgestelle bei Amazon sind ja nicht viel günstiger, wie das original
juh
#110
Beitrag von juh »
rams hat geschrieben: 02 Mär 2023 07:36 Was meinst du genau mit... das mit dem Abstand zur Tischplatte beim Sitzen nicht hinhauen.?
Na ja, der zweigliedrige horizontale Arm baut ja doch etwas auf in der Höhe. Wenn die Tischplatte nicht groß genug ist, stört der Arm doch, weil er beim Sitzen Deine Oberschenkel berührt. Der vom Lagun ist halt deutlich flacher. Vielleicht hatte ich mit dem einfach Pech, ich habe mir ein neues Tischbein bestellt und werde sehen, ob das auch so schnell wacklig wird. In den Foren sind sie eigentlich zufrieden damit.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
rams (04 Mär 2023 16:39)
Gruß Jürgen
rams
#111
Beitrag von rams »
so ganz mag ich mich vom Gedanken eines stabilen Tischgestell noch nicht verabschieden.hier also nochmal ein paar Zeichnungen zum verdeutlichen.Grundsätzlich bin ich alleine unterwegs.In der Stellung wie in den Zeichnungen sollte es keine Knieprobleme geben?
Ich würde mich aber sehr freuen,wenn ihr mich auf mögliche Fehler in meinen Gedanken hinweist.
Das ganze würde mindestens 800 euro kosten,da müsste dann alles perfekt durchdacht sein.
#112
800 Flocken für das bisschen Item Profil und Scharniere?
rams
#113
Beitrag von rams »
Ne bessere Idee?
Frrroschi
#114
..bei den fertigen Gestellen sind die Profile ausreichend dimensioniert. Sie sind nur aufgrund der Kunststofflagerzapfen etwas instabil.
Man müsste den "Kunststofflager" etwas besser Ausführen mit zb. Alulagerbuchsen!
juh
#115
Beitrag von juh »
Das habe ich auch schon überlegt. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Buchsen aus Metall, die Zapfen aber aus Kunststoff. Ich werde mal meinen Metallbauer befragen ... es muß am Ende ja auch eine gewisse Reibung haben, damit sich der Tisch nicht von selbst bewegt, aber trotzdem noch ohne an irgendwas zu schrauben mit der Hand drehen lassen. Ich will ja nicht jedesmal den Spannhebel bedienen müssen.
Gruß Jürgen
Frrroschi
#116
juh hat geschrieben: 03 Mär 2023 09:16 Das habe ich auch schon überlegt. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Buchsen aus Metall, die Zapfen aber aus Kunststoff. Ich werde mal meinen Metallbauer befragen ... es muß am Ende ja auch eine gewisse Reibung haben, damit sich der Tisch nicht von selbst bewegt, aber trotzdem noch ohne an irgendwas zu schrauben mit der Hand drehen lassen. Ich will ja nicht jedesmal den Spannhebel bedienen müssen.
.....der Spannhebel muss immer geöffnet und geschlossen werden. Wenn er nur etwas geschlossen ist hält der Drehzapfen nicht.
JanN
#117
Beitrag von JanN »
rams hat geschrieben: 02 Mär 2023 21:01 Ne bessere Idee?
Ich bin mit diesem zufrieden - wackelt zwar auch etwas, aber das wird jeder Tisch tun, der letztlich verstellbar an nur EINEM Arm befestigt ist...:
https://www.svb.de/de/forma-untergestel ... -2000.html
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 5/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
rams
#118
Beitrag von rams »
Ich werde die nächsten Tage mit dem Bau der 4 Elemente beginnen. In die Elemente kommen je 2 Schwer Lastauszüge ganz unten und an den Aluprofilen befestigt.
Die Elemente stehen dann auf je 2 ,4 Meter langen Airlineschienen und werden mit den Airline Schienen verschraubt. Die Idee dahinter ist, daß ich die Elemente verschieben kann und bei Bedarf auch schnell demontieren.
Die Airline Schienen werden auf den Orginal MB Holzboden in Einschlagmuttern geschraubt.
Das also die Idee. Gibt es Gründe die gegen diese Befestigung sprechen?
Danke
#119
Ich persönlich würde mindestens die einschlagmuttern von unten in die Platte treiben und die Schienen zusätzlich vollflächig verkleben.
Noch besser wäre, die schienen in der Platte einlassen jnd vollflächig mit dem Karosserieboden verkleben, so ist es meine ich im Original
rams (04 Mär 2023 16:38), asap (04 Mär 2023 18:29)
Frrroschi
#120
Ja, der original Boden ist nur durch die original Airlinerschienen und die Ringösen befestigt. Die restliche Befestigung besteht aus Klebeband. Darauf etwas zu Befestigen ist ziemlich übel. :D Zusätzlich ist keine Isolierung unterm Boden.
