Hallo, ich bin ein Neuling hier. Ein Kumpel riet mir, mit meinem Problem hier im Forum mal vorzusprechen. Schön, dass es euch gibt. Bei meinem Crafter Baujahr 2016 gibt es seit einigen Wochen einen für die Leute die hinter mir fahren ärgerlichen Fehler. Wenn ich auf eine rote Ampel zufahre und zurückschalte leuchtet meine Rückfahrkamera auf (und bei Regen geht der hintere Scheibenwischer an). Ich kann den Fehler auch im Stand herbeiführen, indem ich bei eingeschalteter Zündung im zweiten Gang bin und dann den Schalthebel noch etwas nach links ziehe. Beim Boschdienst tauschte man zunächst den Rückfahrschalter am Getriebe aus. Da der Fehler nicht behoben war, ist man nach weiterer Durchsicht der Meinung, dass schuld nun eine wohl ausgelutschte Schaltkulisse (Auto hat 95000 km runter) wäre. Kosten wären 300 Euro für die Schaltkulisse (die es nur original von VW gibt) und nochmal ca. 300 Euro für den Austausch. Ich habe für eine zweite Meinung Ende März einen Termin bei VW machen können. Der annehmende Meister veranschlagt 2 Tage für die Diagnose und Kosten zwischen 50 und 300 Euro (für das Finden des Fehlers).
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Problem ? Was könnte ich sonst noch tun (Achtung, ich bin kein Schrauber, nur ein Hilfe- und Ratbedürftiger)? VG Thomas
Rückfahrlicht leuchtet unerwünscht auf
- v-dulli
Re: Rückfahrlicht leuchtet unerwünscht auf
Hat der VW überhaupt eine Rückfahrlichtschalter am Getriebe oder haben die nur den Neutralschalter getauscht???????
Der Sprinter hat den Rückfahrlichtschalter am Schalthebel und dabei kommt es schon mal vor dass der, mit der Zeit, die richtige Einstellung verliert. Meistens lässt sich das Problem mit Nachstellung beheben.
Das Getreibe und die Schaltkulisse im Crafter 1 sind doch von MB, warum sollte das dort also anders sein?
Ansonsten hat der Rückfahrlichtschalter die Nummer A0035400045 und passt wohl bei allen manuellen Getrieben
Im Bild Nummer 30 https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=030
- Sprinter_213_CDI
Kann man nach entfernen der Schaltmanchette den Schalter sehen oder muss erst das halbe Innenleben raus ?
Gruß und Danke - Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- v-dulli
Ja.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑05 Mär 2023 14:58Hallo
- Sprinter_213_CDI
Ok und vielen Dank.
Gruß Holger
Ok und vielen Dank.
Gruß Holger
