Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Hello,
ich bin die Tage auf diesen nachrüstbaren Deckel gestoßen: https://agileoffroad.com/product/sprint ... ial-cover/
Würde ja das Manko des sich bei Steinkontakt biegenden Deckels beheben. Ich hab noch nie ein "gecracktes"/gerissenes Diff gesehen.
Vorteil: Günstig, relativ leicht, plug'n'play, kein Verlust an Bodenfreiheit
Nachteil: ?, ggfs ändert sich die Ölmenge im Diff durch anderes Deckel-Design?
Hat jemand das Teil verbaut? Wenn ja: Erfahrungen? Und wo bezogen?
Quelle: Agile Offroad
Suche: Victron GX LTE
Re: Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Die Amis....ob die sich um das Gesamtgewicht kümmern, nach all den tollen features, die die an - und einbauen ?!
Und ob Gusseisen da statt verbiegen einfacher bricht....ist auch noch die Frage...
Wenn du auf die Dealerseite gehst...die verkaufen nur in USA. Musst du dir also schon selbst mitbringen und dann auch bestimmt verzollen.
Ich finde die Idee cool. Das Mehrgewicht dürfte überschaubar sein. Und wenn du so hart aufsetzt, dass ein solides Gusseisen zerbricht, dann ist das Differenzial wohl nicht mehr die einzige Baustelle.
Eine Bezugsquelle würde mich jedenfalls interessieren. An meinem Diff-Deckel nagt heftig der Rost…
Viele Grüße, Michael
275.000 km
275.000 km
Neue Dichtung besorgen, Öl ablassen, Deckel abschrauben, neuen Deckel oder den alten entrosteten , neu lackieren und wieder anbringen.
Ich denke, der normale Deckel führt Wärme besser ab. Das Gussteil hält die Wärme wohl mehr und soviel ich weiss, Guss ist spröder als Blechdeckel...
Oder nur von außen, im eingebauten Zustand entrosten und Lackieren. Von innen nach außen wird der Dank der Ölfüllung sowieso nicht rosten.
....man könnte dann aber evtl. Schmodder und ggf mahlenden Schlamm besser entfernen und ausschwemmen als nur beim Ölablassen...
https://youtu.be/DYdWocFYAoQ
Danke euch für die Tipps. Habe es im Herbst erstmal sozusagen “quick an dirty” gemacht, also den eingebauten Deckel so gut es geht mit der Drahtbürste gereinigt und dann großzügig Owatrol drauf. Allerdings ist der Rost am unteren Rand schon sehr sehr tief. Also wenn ich den Sprinter (hoffentlich) noch lange Zeit fahre, muss da irgendwann Ersatz her.
Mit der Wärmeableitung ist natürlich ein Argument. Das dürfte dann auch für die herkömmlichen Unterfahrschützer gelten, oder?
Zuletzt geändert von Alkahest am 06 Mär 2023 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
275.000 km
275.000 km
Was? Daß die Kühlfläche vergrößert wird bei direkter Kontaktmontage am Diff !? Ja .
Beim LandRover gabs mal einen Deckel mit Kühlrippen drauf.....musste aber immer saubergebürstet werden, weil sonst die Schlammkruste genau gegenteilig gewirkt hat. Das Ding hat sich aber nicht durchgesetzt.
- Alkahest (06 Mär 2023 17:03)
- der.harleyman
Das ist gemein! Ich hatte den beim Stöbern kürzlich spontan in die Favoriten übernommen. So werden Träume wie Seifenblasen zerstört!Exilaltbier hat geschrieben: ↑06 Mär 2023 15:37 ...
Für mich wäre das Konzept aber durchaus schlüssig. Spontan hätte ich da keine Bedenken gegen einen Einbau.
Ich auch nicht...nur gegen den heftigen Preis, den darauf noch fälligen Zoll, das zusätzliche unnötige Gewicht und das spröde dicke isolierende Material.
Aber ansonsten sieht der schön aus...auch in der Firmenfarbe .
Der Preis ist schon saftig, da würd ich glaub lieber ne normale skid plate nehmen.
Bezüglich wärmeabfuhr würde ich mir keine großen Sorgen machen. Die Gehäuse mit Sperrendeckel (z.b. iglhaut) überhitzen ja auch nicht. Fläche zur Wärmeabfuhr bleibt auch gleich, und die Wärmeleitfähigkeit is ja nicht sooo unterschiedlich.
Laut Aussage AO erweitern sie Ihre Shipping Range in den nächsten Wochen auf vielerlei Länder.
Also Gewichtstechnisch denke ich ist man obenauf mit einem "normalen" Unterfahrschutz. preislich ist man mit Versand und Zoll/Einfuhrsteuer sicher immer noch unter dem was ORC oder Desertservice aufrufen.
Würde mir das Teil auch in Orange drunterbauen.
Ehe das Differential bleibende Eindrücke bekommt, gibts auch keine Stoßdämpferaufnahmen mehr. Beim 906 sind sie bei Feindberührung wahrscheinlich deformiert, beim 903 brechen die Alu-Gussteile ab. Diese "herausragenden" Teile finde ich viel kritischer als den Differentialdeckel. Das Auto ist nun mal kein Offroader. Das ist ein Transporter mit Schlechtwegepaket.
PS: Man kann mit dem 903 4x4 ganz gut ohne die Alugußteile und mit abgeschraubten Stoßdämpfern von Korsika bis nach Deutschland fahren
- sonnyboy (02 Feb 2024 09:01)
- rainer k
[/img][/img]
Das sehe ich anders, hatte hier zB auf schwedischen Feldweg einen Steinbrocken, den ich nur einseitig mit dem Waffelboard überfahren konnte, sonst wär der DiffDeckel hängen geblieben... so hatte ich ca 4cm Luft unterm DiffDeckel... Gruß RainerSchnafdolin hat geschrieben: ↑07 Mär 2023 10:35 ... Stoßdämpferaufnahmen ... Diese "herausragenden" Teile finde ich viel kritischer als den Differentialdeckel.
- Mopedfahrer
Beim Gewicht bis du mit dem Guß-Deckel sicher leichter.
Aber so ein UFS schützt ja nicht nur den Deckel. Er kann auch als Gleitschiene dienen solange man nicht mit dem vollen Gewicht aufsitzt. Der UFS von OCR ist da natürlich Schrott: ein großes Loch genau da wo es niemand braucht.
Und es gibt auch günstigere UFS als die von den beiden geannten Anbietern.
