Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
- der.harleyman
Re: Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Was den Deckel betrifft habe ich mal nachgefragt bei agileoffroad:
"... Thanks for reaching out! ... As of now, we do not ship to Germany. However, I would reach back out in a month or so as they may change! ..."
Ich bleibe da mal dran und frage da nach einigen Wochen nochmals nach. Vielleicht haben sie bis dahin ja einen Versand nach Deutschland im Angebot.
- f54 (07 Mär 2023 22:32)
Zuerst würde ich mal am eigenen Diff die Schrauben zählen, die Form vergleichen und das Bohrbild der Stehbolzen vergleichen....ob dein Deckel mit dem Amikram überhaupt identisch ist...
Das kenn ich von Landrover...einige fangen auf 12Uhr mittig an, andere auf 10 nach 10
- der.harleyman
Das kann alles geschehen, wenn klar ist, dass ein Versand auch nach Deutschland möglich ist.
Vorher nerve ich da nicht wegen irgendwelcher Maße in USA herum. Die Schrauben werden sicher
auch etwas länger sein müssen, da der Deckel na nun 1/4" statt Blechstärke hat. Kommt noch...
- Exilaltbier (07 Mär 2023 21:57)
Schrauben sind neue dabei. Schraubenanzahl passt auch.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag:
- Hähnchenholer (30 Nov 2023 17:13)
Suche: Victron GX LTE
Die wenigsten sind leider mit dem Diffgehäuse verschraubt und können sich daher wohl verschieben. Ich finde das Loch im ORC gar nicht so tragisch. Unter der recht kleinen (Im Vergleich zur Restfläche des Gehäuses) Öffnung ist das massive Gehäuse. Kann mir nicht vorstellen dass das bricht. Der Blechdeckel ist ja die eigentliche Schwachstelle.Mopedfahrer hat geschrieben: ↑07 Mär 2023 21:07Beim Gewicht bis du mit dem Guß-Deckel sicher leichter.
Aber so ein UFS schützt ja nicht nur den Deckel. Er kann auch als Gleitschiene dienen solange man nicht mit dem vollen Gewicht aufsitzt. Der UFS von OCR ist da natürlich Schrott: ein großes Loch genau da wo es niemand braucht.
Und es gibt auch günstigere UFS als die von den beiden geannten Anbietern.
Das ging aber flux jetzt:
- Duocar.Vanlife
Hi, ich wollte auch schon diesen Deckel in Orange bestellen und hab Möglichkeiten gesucht wie ich das Teil nach Deutschland bekomme.
Das sind wirklich gute Neuigkeiten, dass AO nun auch ein international shipping anbietet... ich werde mir den Deckel nun auch bestellen.
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
Deutschland ist noch nicht eingepflegt im Shipping-Prozess trotz der Ankündigung. Orange wäre auch meine Wahl.
- der.harleyman
Dass sich Deutschland bisher nicht im Web-Shop auswählen lässt, hatte ich auch bereits festgestellt.
Was haltet Ihr von einer Sammelbestellung? Das könnte mögl. die Versandkosten und den Preis etwas drücken.
Ich wäre jedanfalls dabei...
Schade, dass es kein kanadischer Dollar ist....
Sagt gerne mal bescheid wenn es eine sammelbestellung gibt, wäre evtl dabei.der.harleyman hat geschrieben: ↑09 Mär 2023 16:55 Dass sich Deutschland bisher nicht im Web-Shop auswählen lässt, hatte ich auch bereits festgestellt.
Nur denkt dran dass die preise in den meisten us-shops netto sind und noch eust und zoll drauf kommt.
- der.harleyman
Soooo... Und mal wieder einen alten Beitrag aus der Versenkung geholt.
Für alle diejenigen unter Euch, die es nicht erwarten können, besteht hier nun ganz bequem die
Möglichkeit einen allerfeinsten Diff.-Deckel für das Zehnfache des Originalteils zu erwerben.
Mit FedEx ganz bequem rechtzeitig zu XMAS nach Hause...
Also ich zucke da noch ganz klar zurück. Wäre mal interessant gewesen, da bereits am black friday reinzuschauen.
Das hätte den Schwerz vielleicht etwas gelindert...
- f54 (01 Dez 2023 09:44)
Den original Deckel steckt 1 - 1,5 mm unter dem Diffgehause.
Somit ist den Deckel der untere Punkt des Fahrzeugs.
Beim mir hat den Deckel wahrend das schleiffen uber die Steinen sich etwas verbogen und ist den Ol ausgetropft.
Nur bemerkt wegem Olverschmutzungen auf die hinteren Stossstange.
Das Blech der Originaldeckel ist zu dun an den unterseite um etwas ab zu trennen.
Einen Skidplate halte ich nur fur sinnvol wenn er nicht oder nur wenig durchbiegt und damit das ganze hintere Fahrzeug uber den Hindernisse gleitet.
...evtl. hilft zusätzlich zur Dichtung noch eine Raupe von einer Flüssigdichtstoff wie SchleTek, Hylomar, Dirko, Cyril usw .
Der "dünne" Blechdeckel hat den Vorteil...er gibt Wärme schneller an die Umgebungsluft ab. Ein dickwandiger Gussteildeckel macht nur Sinn, wenn das kühlende Ölvolumen dadurch auch etwas vergrößert wird.
Eine Alternative zu einer Schutzplatte ist der spröde Gusseiserne Deckel nicht.
- der.harleyman
Naja, ich sehe das zwiespältig...Exilaltbier hat geschrieben: ↑30 Nov 2023 16:04 ...
Das kleine Manko am Blechdeckel ist ja der überstehende Rand, der aus Gründen der Festigkeit wohl unabdingbar ist.
Dies umgeht der gußeiserne Deckel geschickt. Er ist mit ~6mm Materialstärke wohl nicht auf den abgewinkelten Rand
angewiesen. Präzise Fertigung vorausgesetzt liegt das Ding immer plan an und verzieht sich nicht. Dadurch steht dieser
Deckel dannn unten nicht über den Rand des Achsgehäuses über. Die ist ein klares PRO. Das Achsgehäuse wird wohl kaum
zerbrechen, wenn es mal unsanft aufsetzt. Das ist solide genug. Man könnte hier also auf eine Schutzplatte verzichten.
Wäre da nicht der Preis...
Mit Schutzplatte unter der Achse hast Du nochmals ~1cm weniger Bodenfreiheit. Dadurch setzt man im Zweifelsfall dann
noch früher auf. Allerdings ist diese Alternative deutlich preiswerter zu haben als der Importdeckel. Klares PRO...
Eine echte Einfüllschraube am Deckel ist auch ganz nett.
Ich frage mich nur, ob irgendwann irgendein Vollpfosten auf die Idee kommen könnte, den Deckel (orange?!) zu klauen.
Dann wäre die Achse ohne Öl nach relativ kurzer Fahrt platt.
Ich schwanke da wirklich noch, was den Schutz der Achse betrifft. Knapp 500 Ocken werde ich wohl nicht für den Deckel
zahlen, auch wenn das Ding nett gemacht ist.
- f54 (01 Dez 2023 09:47)
