mks916
#1456
Beitrag von mks916 »
@mks916, würdest du mir bitte, gerne auch per PN, nähere Infos zukommen lassen. Gerne auch mit Foto.
Danke euch allen,
Jan
[/quote]
Hallo Jan,
habe die Aufnahmen an den gleichen Stellen wie RagingBull montiert (siehe Foto in Post #1454), nur eben tiefer und mittig auf der Beplankung.
Habe die Beplankung demontiert und jeweils 2 Löcher entsprechend der Aufnahmen gebohrt und die Aufnahmen mt Edelstahlschrauben -Muttern befestigt. Hält bisher gut. Ich bin zufrieden damit, die Stützen nicht auf dem Boden befestigen zu müssen. Mir geht es hauptsächlich um schnellen Auf- und Abbau.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
Guy Incognito (07 Mär 2023 07:47)
Guy Incognito
#1457
Beitrag von Guy Incognito »
Danke dir! Mks916,
Grundsätzlich fände ich die Idee mit den Halterungen auf der Beplankung, nämlich wirklich clever.
Hast du denn keine Bedenken, dass bei kleineren Böen die Halterung mitsamt der Beplankung vom Auto gerissen wird? Könnte dann ein grösserer Kollateralschaden am Auto entstehen? Ich kenne mich an der Stelle am Auto ehrlich gesagt leider nicht aus.
Grüße Jan
Jan von @hel.mo.bil
Frrroschi
#1458
Beitrag von Frrroschi »
Guy Incognito hat geschrieben: 07 Mär 2023 07:50 Danke dir! Mks916,
Grüße Jan
- die Beplankung ist nur mit Plastikdübel ans Blech gesteckt.
- die Beplankung und deren Plastikdübel habe generell Rostprobleme.
- die Beplankung sollte dicht zur Karosserie bleiben um Wasser dahinter zu vermeiden.
- die Beplankung ist ein olles Plastikteil ohne großen Versteifungen oder Verstrebungen dahinter.
Werden die Markisenfüße direkt aufs Plastik geschraubt fliegt das Zeug bei Wind mit der Markise davon oder die Schrauben werden aus dem Plastik gezogen :D
Einzige Möglichkeit um einen gute Befestigung zu bekommen ist direkt ins Blech und hier sollte durchgeschraubt und mit Scheiben und Mutter gekontert werden. Eine eventuelle Möglichkeit um von Außen die Halterungen zu Befestigen wären noch Nietmuttern oder große Nieten. Nur hier bin ich mir auch nicht sicher ob das auf Dauer gut geht. Eventuell wäre es sinnvoll die Nietmuttern oder Nieten so anzubringen das man sie durch eine Durchschraublösung ersetzen kann. Hat einer der Anwesenden diese oder eine andere bereits langfristik erprobte Lösung ?
Guy Incognito (07 Mär 2023 09:52)
Hallenser
#1459
Beitrag von Hallenser »
Nietmutter und Karosserie-Kleber (oder Geko Hybrid Pop) auf die Halter.
Der Kleber würde das auch alleine Halten (aber sicher ist sicher :wink: ) und die Kraft wird auf der ganzen Fläche des Halters auf das Blech übertragen und nicht nur an ner Schraube. Außerdem wird die Bohrung so gleich abgedichtet.
Den Kleber kann man jederzeit mit nem Cutter lösen und auch Rückstandsfrei entfernen.
Guy Incognito (07 Mär 2023 15:21)
Guy Incognito
#1460
Mensch toll, hier ist viel Sachverstand vorhanden. Das gefällt mir!
Nach all dem was ich hier gelesen habe, halte ich die Befestigung an der Beplankung nicht für sinnvoll!
Bei Einzugmuttern habe ich Bedenken ob die sich nicht lösen und dann durch Mikrobewegungen Korrosion verursachen können. In dem Fall wäre mir ne Edelstahl Niete fast noch die liebste Version.
Vor allem wenn geklebt würde, ein Rückbau zur Kontrolle wäre dann eh nicht mehr so einfach.
@Hallenser: den Gedanken zusätzlich zu kleben finde ich eigentlich super. Den von dir vorgeschlagenen Klebstoff kenn ich nicht. Habe zu Hause noch ne Kartusche Sika 522 offen. Glaubst du das wäre ich eine Lösung?
Danke euch,
Jan
Jan von @hel.mo.bil
Hallenser
#1461
Sika 522 sollte auch gehen - laut Datenblatt.
Ich klebe halt gern und viel mit dem Geko - daher weiß ich, wie weit ich dem Zeug „vertrauen“ kann.
Guy Incognito (07 Mär 2023 20:21)
mks916
#1462
Wenn du die Beplankung nicht nutzen möchtest, würde ich kleben.
Aber unnötig Löcher ins Blech zu bohren, würde ich nicht machen.
Ich habe die Beplankung auch aus ästhetischen Gründen genutzt, die Aufnahmen fallen so am wenigsten auf, da mein Sprinter blaugrau ist.
Und gehalten hat es bisher auch auch bei Wind. Wobei ich bei starkem Wind die Markise einfahre.
Aber kann jeder machen wie er möchte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Hallenser (07 Mär 2023 20:45), Guy Incognito (07 Mär 2023 20:55)
AlBondigaz
#1463
Beitrag von AlBondigaz »
Qhalse hat geschrieben: 04 Mär 2023 09:18 Hallo Jan, danke für die schnelle Antwort, ich wollte nix fest an der Karosserie verbauenden. Deshalb die Idee mit dem Multianker. Glatte Flächen an der Karosserie sind eigentlich gut vorhanden.
Meine 15€ Lösung....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AlBondigaz für den Beitrag (Insgesamt 2):
Guy Incognito (08 Mär 2023 07:56), mks916 (09 Mär 2023 02:27)
Hallenser
#1464
Keine schlechte Lösung - WENN, ja wenn - das Fahrzeug immer schön sauber ist :wink:
So wie meine Karre gelegentlich aussieht, würde ich damit nicht klar kommen. Auf Dreck hält das nicht, vorher abwischen ist auch nicht „praktikabel“ und „lackschonend“ ist das dann (in meinem Fall) eben leider auch nicht.
Guy Incognito (08 Mär 2023 07:55)
AlBondigaz
#1465
Hallenser hat geschrieben: 07 Mär 2023 21:19 Keine schlechte Lösung - WENN, ja wenn - das Fahrzeug immer schön sauber ist :wink:
Ja stimmt ! Ich muss die antibakteriellen Tücher aus der Küche verwenden, um die Stelle vor dem Gebrauch zu reinigen. :D
#1466
AlBondigaz hat geschrieben: 07 Mär 2023 21:12 Meine 15€ Lösung....
hast du denn Bilder wie du diese schwarzen Halterung auf den Saughalter setzt und befestigt ....und woher kommen diese schwarzen Halter
Eisbär
#1467
Beitrag von Eisbär »
Das sieht doch nach den klassischen Haltern die sonst an die Karosserie "gespaxt" werden :wink:
Guy Incognito (08 Mär 2023 18:50)
Anax
#1468
Beitrag von Anax »
Wenn man die Beplankungen eh lösen möchte, ist die Variante möglicherweise hilfreich😄
Wenn nicht, sorgt die Befestigung sicher dafür, dass die ungedichteten Kunststoff Pinöppel garantiert noch mehr Spiel haben, als ab Werk.
Die Befestigung gehört aufs Blech! Natürlich wird das Wasserthema an der Stelle dem Erstbesitzer wohl nicht mehr tangieren. Ninja, muss Jeder selbst wissen.
Die Fotos nur zur Verdeutlichung. Meine Verkleidungen waren mehrfach an, ich halte es sehr wohl für möglich, dass gerade bei den kleineren Teilen ein Windstoß ausreicht ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag (Insgesamt 2):
Guy Incognito (08 Mär 2023 22:44), Rosi (09 Mär 2023 07:20)
Schöne Grüße
Anax hat geschrieben: 08 Mär 2023 19:18 Die Befestigung gehört aufs Blech!
Dann durch die Beplankung hindurch anstelle der Gummidichtungen :arrow: bei Nichtgebrauch Ellipsen abdecken ./. bei Nutzung in die Adapter dahinter. :?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Guy Incognito (08 Mär 2023 22:44), Anax (09 Mär 2023 13:07)
FrauNiedlich
#1470
Beitrag von FrauNiedlich »
Hallo Zusammen,
ich würde gerne in unseren GCS eine TTT (vermutlich eine Airhead) nachrüsten. Wer hat Umrüsterfahrung?
