Sprinter 412 KI tauschen
ich bin neu hier und habe auch schon die Suche bemüht. Leider ist es beim Sprinter wohl recht kompliziert was Teilenummern und Kompatibilitäten angeht. Ich habe einfach nicht sicher gefunden, was ich brauche.
Sollte das doch schon irgenwo stehen, entschuldigt bitte:
Ich habe im August das Womo gekauft und mich bei dem Kolloss am fehlenden Drehzahlmesser gestört. Ich habe jetzt ein gebrauchtes KI gekauft, was die Tage ankommt. Einziger Unterschied ist der DZM auf der rechten Seite statt der analoguhr.
Mein Plan war: Aus zwei mach eins.
Ich habe extra drauf geachtet, dass das neue KI aus einem Sprinter mit gleichem Motor stammt. So müsste zumindest der DZM Part passen.
Habe schon gelesen, dass die Steuerung des DZM wohl auf der Basisplatine erfolgt. Also muss die wohl auf jeden Fall übernommen werden.
Jetzt habe ich aber gelesen (Nach dem Kauf) Dass man wohl auch Reifenumfang und Wegstrecke anpassen muss. SInd diese Daten auch auf der Basisplatine hinterlegt, oder hat der Tacho ein eigenes Bauteil in dem das steckt.
Wenn nein, dann muss ich meinen Plan wohl überdenken, denn ich hätte auf jeden fall gerne meinen alten KM Stand und richtig anzeigen sollte er auch.
Oder gibt es die Möglkichkeit diese Daten anzupassen?
Alternativ: Ist es auch möglich die Komponenten für den DZM auf meine alte Basisplatine umzusetzen, oder ist das alles Multilayaer und SMD kram wo man nur alles kaputt macht?
Und zuletzt:
Habe gelesen, dass man eine Leitung von der Diagnosebuchse zum KI verlegen muss. Soweit klar. Dann aber auch gelesen, dass die Belegung der Diagnosebuchse von Fahrzeug zu Fahrzeug variert...
Soll das heißen, dass das Signal an unterschiedleichen Pins anliegen könnte, und wenn ja, wie erkennt man den richtigen? Evtl über die Aderfarbe an der Buchse?
Beste Grüße
Marius
Und zuletzt:
Beste Grüße
Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Re: Sprinter 412 KI tauschen
Guten Tag,
Reifenumfang und Wegstrecke sind gespeichtert im Eeprom.
Ob dein Plan funktioniert ist zu bezweifeln.
Ich wurde ein KI empfehlen mit 100% gleiches Teilnummer.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Hallo Sprinter75,
Habe mittlerweile in den FAQ etwas gefunden, nach dem es wohl funktioniert nur den DZM zu transplantieren. Hat Vanagaudi beschrieben.
Das habe ich aber erst jetzt entdeckt, dass in den FAQ oben im Menü ein anderer Inhalt ist als in den FAQ neben dem Forums butten…
Falls jemand trotzdem Anmerkungen oder Anregungen hat, gerne her damit
Marius
Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Hallo Marius, kannst du mir den genauen Link schicken? Hab grad die FAQs über flogen und kein passenden Beitrag gefunden. Hätte auch gern ein DZM bei einem 412.
Ich werde den Umbau auf jeden Fall dokumentieren. Dann kann ich dir auch sagen wie es funktioniert hat, oder auch nicht….
Den link kann ich dir morgen raussuchen. Das ist am Handy Mist.
marius
marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Moin Thomthom
ich darf das nicht verlinken weil ich zu neu bin...
musst links auf FAQ klicken (unter Forum und über Galerie) dann auf der ersten Seite ziemlich in der Mitte:
901/2/3/4: Steckerbelegung Kombiinstrument
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Jetzt habe ich das neue KI.
Wenn ich das anschließe und den Pin 6 Stecker 2 mit dem Pin 5 Diagnosedose verbinde habe ich ein Drehzahlsignal. Scheint auch zu stimmen was die Leerlaufdrehzahl angeht. Beim Gas geben geht er auch in plausiblen Maße hoch..
soweit so gut.
Habe jetzt beide KI zerlegt. Wi es aussieht ist der einzige Unterschied die Bestückung der Federklemmen.
Werde die also umlöten und sehen was passiert.
Meine einzige Befürchtung dabei ( und was meinen Plan mit dem passenden KI zu Nichte machen würde) dass der DZM im KI nur dann richtig kodiert wird (vom Werk) wenn er auch verbaut ist…
Sprich dass meine alte KI Leiterplatte nicht oder falsch programmiert ist.
Vielleicht kann das ja jemand an Hand der Bilder bestätigen…
Gelbe Platine ist die mit DZM, die weißere ist meine alte.
Marius
soweit so gut.
Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
ich hoffe, dass es so klappt.
habe am rechner nun doch kleine Unterschiede gefunden. Werde dass mal prüfen.
Falls einer der Fachleute mir anhand der Bilder schon was sagen kann, wäre ich extrem Dankbar.
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
5 Bauteile umgelötet und getestet….
Der DZM läuft. Also geht von 0 Stellung hoch wenn der Motor läuft und bewegt sich auch beim Gas geben.
Leerlaufdrehzahlen ist geringer als beim Spender KI.
Spender ca 750-800
Umbau ca 300
Alles andere kann ich aktuell wegen Saisonkennzeichen nicht testen. Scheint mir aber auch zu niedrig.
Hätte ich mit dem Spender mal testen sollen…
Wenn ich den Beitrag von Vanagaudi aus den FAQ richtig interpretiere gibt der OM601 Motor eine höhere Spannung / Umdrehung aus als der OM602, den ich habe.
Bedeutet, wenn mein altes KI auf OM601 codiert ist, würde es am 602 eine niedrigere Drehzahl anzeigen.
Von daher muss ich das wohl checken lassen und ggf beim freundlichen auf OM602 codieren lassen.
Oder hat jemand eine andere Idee oder ich einen Denkfehler?
Gruß Marius
Spender ca 750-800
Umbau ca 300
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Moin zusammen,
Hat keiner eine Idee?
Ich habe jetzt alles montiert. DZM zeigt im Leerlauf quasi nichts an und zuckt sporadisch auf ca 700 Umdrehungen.
Wenn man das Gas leicht erhöht scheint er normal zu funktionieren. Komisch ist, dass er ab Anzeige von ca 4000 Umdrehungen bei steigender Drehzahl wieder auf null abfällt. Wenn man die Drehzahl wieder sinken lässt, steigt er ab 4000 wieder ein und sinkt dann runter.
Habe jetzt beim freundlichen angefragt, ob die mein KI noch auslesen können und mir sagen können, ob der DZM zum Motor passend codiert ist.
Warte auf Rückruf.
Gruß Marius
Warte auf Rückruf.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
- Vanagaudi
Das KI kann auf drei verschiedene Drehzahlsignale programmiert werden. Die unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Im Diagnosesystem wählt man einfach die Motorversion aus, und anschließend sollte der Drehzahlmesser die richtige Drehzahl anzeigen.
hast Du den EEProm für den KM-Stand auch getauscht?
Sprinter 412D 12/1999 als WOMO mit 4 Spitzplätzen
Nein habe ich nicht. Ich habe nur die Komponenten für den DZM vom Spender auf mein KI umgesetzt. Habe Fotos gemacht. Bei interresse einfach melden.
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
na getausch habe ich schon.
Hatte die KI mit Fahrtenschreiber und nun ohne dafür mit Drehzahlmesser.
Dann werde ich doch die KI im Herbst nach Holland schicken und den km einstellen lassen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Moin Ralf,
Da kann ich leider nicht helfen. Ich weiß auch nicht, welcher Reprint für den KM stand zuständig ist.
Gibt es denn in D nicht auch Firmen die das können?
Gruß Marius.
Gruß Marius.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
