Batterie laden
Chr1stoph
Re: Batterie laden
Beitrag von Chr1stoph »
Re: Batterie laden
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rinter-906
Der Preis ist schon recht heftig für ein kleines 40Watt Modul....selbst wenn der für den kompletten Satz li/ re wäre....
Aber das geht aus der Beschreibung nicht eindeutig hervor ...
Dann wirklich eine 2 oder 3er Tasche mit 100-150W die man auch noch als Sonnenschutz hinter die Windschutzscheibe klemmen kann....
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
Neue MB Stahlfelgen schwarz A9104011300
in 6,5x16 ET62, 6x130 zu verkaufen
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16
Chr1stoph
Re: Batterie laden
Motorhauben-Solarmodul „ORYX“ (2x40W), flexibel, für MB Sprinter 906
Sollten schon zwei Module sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Dinger vor mir auf der Haube haben will.
Mit der Tasche kannst auch mal neben das Fahrzeug gehen, wenn die Sonne von der Seite scheint.
dackelino
Re: Batterie laden
Beitrag von dackelino »
Chr1stoph hat geschrieben: 11 Mär 2023 19:01
Ja, sind zwei Module, aber
1. Zu teuer für die Watt die man bekommt
2. Optik ...
dackelino
Re: Batterie laden
Andere Idee die ähnlich ist zu dem Vorschlag mit dem fest verbauten Ladegerät:
Ich hab zwei Akkus vom Hymer Smart Battery System und dort an den Wechselrichter ab und an mal ein Ladegerät dran, sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0828L97QF
Alles fest intern verbaut so wie vorher schon vorgeschlagen fände ich das auch nicht verkehrt ...
Re: Batterie laden
dackelino hat geschrieben: 11 Mär 2023 18:09 Ergänzung: Grad noch beim googeln entdeckt:
Finde die Idee schon ziemlich interessant ...
Zum einen würde ich mir diese Matten nicht auf die dreckige Haube legen wollen, zum anderen ist auch noch der Winkel zur Sonne ungünstig und der Preis ist .........
Die Tasche kann ich optimal neben dem Fahrzeug aufstellen, sie hinter der Scheibe aufstellen und, bei Abwesenheit, unsichtbar auf das Dach legen.
Und Zuhause kann ich, bei Bedarf, auch noch die Batterie des GLK laden.
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
dackelino
Re: Batterie laden
v-dulli hat geschrieben: 11 Mär 2023 20:38
So wie ich das verstanden habe werden die fest installiert. Aber ja, der Preis … und guter Punkt, dass mit der Sonneneinstrahlung g ist nicht optimal, aber das ist mein Modul auf dem Klappdach eigentlich auch nicht.
dackelino
Re: Batterie laden
Auf Youtube entdeckt: https://youtu.be/ECAmpD505lk
Habe mir das Kabel bestellt. Hoffe, dass ich damit die kleine Solarzelle dann endlich in Betrieb nehmen kann.
f54
Re: Batterie laden
Beitrag von f54 »
StromEINSPEISUNG über OBD. Ungesichert. Super.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag (Insgesamt 2):
mellisdad (28 Mär 2023 22:32), JanN (29 Mär 2023 00:17)
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles. Ferner: 245/75R16 (BFG AT), HA: 4,182, Lazer LED
Biete: Lösung für Schwingsitzdrehkonsole und Handbremse: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 51#p280051
Suche: Holzverkleidungen für innen
dackelino
Re: Batterie laden
f54 hat geschrieben: 28 Mär 2023 12:17 StromEINSPEISUNG über OBD. Ungesichert. Super.
Ich kenne mich da nicht aus, aber wenn es funktioniert? Siehst du Probleme damit?
Das Idee scheinen auch andere zu haben und bieten das gleich als fertige Lösung an, z.B. https://e4mobility.de/solar-panel-mit-o ... /MOONHFP13
Sprinter_213_CDI
Re: Starter Batterie zusätzlich laden, via Solar
Moin
Mal nur am Rande bemerkt, da ja Camping Youlube ein einträgliches Geschäft ist, was soll das 12 Volt Panel bringen ?
Eine Batterie soll / muß mit ca. 13,2 ... 14,2 Volt (je nach Typ) geladen werden. Um es kurz zu fassen, da muss ein Solarpanel mit Laderegler ran. So wie es vdulli hat. Alles andere mit 12 Volt ist Miky Maus Sch...
Über den OBD Eingang wäre ok, wenn dann aber abgesichert mit Sicherung und bedingt durch den Kabelquerschnitt, bitte nicht übertreiben!
Bj. Juli / 2010, 196.000 km
Chr1stoph
Re: Batterie laden
Die haben einen Querschnitt von 0,5 mm²
Re: Batterie laden
Chr1stoph hat geschrieben: 29 Mär 2023 06:29 Die haben einen Querschnitt von 0,5 mm²
Darüber würde ich keine, bis zu, 10A einspeisen.
Diese Leitung dient lediglich dazu den Multiplexer mit Spannung zu versorgen und nicht um eine, um die 90 Ah, große Batterie zu laden. Reine Erhaltungsladung mag vielleicht funktionieren aber laden würde ich darüber nicht.
Chr1stoph (29 Mär 2023 08:58)
Chr1stoph
Re: Batterie laden
0,5 mm² verträgt ca. 2,5 A je nach Länge der Ader.
Darüber wird es interessant und teuer, vor allem bei einer ungesicherten Leitung.
dackelino
Re: Batterie laden
Das Panel welches ich verwenden möchte hat gerade mal 0,5A, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ist ja auch nur ein sogenannter "Trickle Charger", sprich da kommt es nur tröpfchenweise raus was nur zur Erhaltung dienen soll. Ob es wirklich ausreicht werde ich dann berichten.
Achtung Anfängerfrage: Macht es bei so geringem Strom Sinn überhaupt über eine Sicherung nach zu denken? Sollte doch in diesem konkreten Fall (0,5A) kein Problem sein.
Die Sicherung ist ja "nur" da, falls mehr Strom fliesst als was dahinter vertragen wird, also Richtung OBD und CAN-Bus. Ist mein Gedankengang richtig? Was übersehe ich?
